Død piksel på skjermen
kakemonster7
Har en liten rød flekk ca. midt på skjermen, som irriterer meg til døde... Har prøvd å "massere" den flere ganger, men uten hell...
Den er altså sannsyneligvis død..
Kjøpte skjermen på tirsdag, og den har vært der siden jeg skrudde på skjermen første gang..
Er det noen sjans for at den kan byttes? Er relativt irriterende med en ny skjerm, som det er feil på!
Tja, nå regnes dessverre ikke dette som en feil, med mindre du har kjøpt en skjerm som har pixelfeilgaranti.
Den eneste måten du kan bytte på, er ved å bruke angreretten -- Såfremt skjermen er kjøpt via web!! Dette gjelder ikke over disk!
Endret av oysfaerg
Den eneste måten du kan bytte på, er ved å bruke angreretten.
5424722[/snapback]
Nå formulerer du deg som om at "angrerett" er noe alle butikker i norges land har.
Men om den er kjøpt fra en webshop så er det jo noe annet..
5424722[/snapback]
5424748[/snapback]
Selvsagt, jeg var nok litt bastant i innlegget mitt og antok han hadde kjøpt den på nett.
Skal omformulere :)
om ikke du bare prøver å masere liv i den pixelen igjen.
Slå på skjermen. Lokaliser den døde pixelen.
Ta noe mykt, som f.eks kopphånduk, og legg den i mellom skjermen og tommelen.
Slå av skjermen og maser forsiktig på det punktet pixelen var død.
Etter noen runder 15-20 sek prøv å slå på skjermen.
Gjenta dette noen ganger om det ikke fungerer på første forsøk.
