Galleriscript m. opplastingsfunksjon [LØYST]
Eg har problem med eit galleriscript som eg har laga meir enn mindre sjølv.
Føremålet med dette scriptet er å laste opp, og lage ei ny side (ein ny bileteserie).
Eg får denne feilmeldinga:
Warning: move_uploaded_file(./tralala/bilde/): failed to open stream: Is a directory in /hsphere/local/home2/lastlink/dev.lastlink.net/php/galleri/nyserie.php on line 205
Warning: move_uploaded_file(): Unable to move '/var/tmp/phptZhCQZ' to './tralala/bilde/' in /hsphere/local/home2/lastlink/dev.lastlink.net/php/galleri/nyserie.php on line 205
Lenkje til *.phps
<?php
// DIV FUNKSJONA
function deleteDir($dir)
  if (substr($dir, strlen($dir)-1, 1) != '/')
      $dir .= '/';
  print "Fjerna: <em>$dir</em> <br>\n";
  if ($handle = opendir($dir))
      while ($obj = readdir($handle))
          if ($obj != '.' && $obj != '..')
              if (is_dir($dir.$obj))
                  if (!deleteDir($dir.$obj))
                      return false;
              elseif (is_file($dir.$obj))
                  if (!unlink($dir.$obj))
                      return false;
      closedir($handle);
      if (!@rmdir($dir))
          return false;
      return true;
  return false;
function cleanup($item){
print("<strong>Vaskar opp...</strong><br> \n");
deleteDir($item);
$item = $item.".php";
if(unlink($item)){
print("Fjerna: <em>$item</em><br>\n");
print "<strong>Ferdig å vaske opp!</strong><br>\n";
<!-- nyserie.php -->
<style type="text/css">
body{
font-family: arial;
background: blue;
color: white;
input, textarea{
border: 1px solid black;
</style>
<h1> Lag ny bildeserie </h1>
<form enctype="multipart/form-data" action="nyserie.php" method="POST">
<h2>Info om serien</h2>
<?php
// Litt info om den opplasta fila
$max_size	= 2000000; //i bytes 3 500 000 = 3,5 mb
$kb  	= $max_size/1000;
$maxtotal	= $kb*30;
<label for="namn">Serie (må fyllast ut)</label><br><input type="text" name="namn"><br>
<label for="beskrivelse">Beskrivelse (må fyllast ut)</label><br><textarea name="beskrivelse" cols="30" rows="3"></textarea><br><br>
   <h2> Opplasting av bildefiler</h2>
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<?=$max_size?>">
<input name="bilde[]" type="file"><br>
<!--	<input name="bilde[]" type="file"><br>
<input name="bilde[]" type="file"><br> -->
   <input type="submit" value="Legg til bildeserie"> <input type="reset" value="nullstill">
</form>
<p>Bilda kan vere max <?=$max_size?> bytes. (<?=$kb?>kb)
<em>Sidan du kan totalt laste opp <?=$maxtotal?>kb frå denne sida, kjem det til å ta lang tid frå du trykker på "Last opp filer" til filene er på plass.</em><br>
<b> IKKJE TRYKK "oppdatter", "tilbake" eller "fram" MENS SIDA LASTER!</b>
</p>
<?php
//Lager gallerifil
$filnamn  = $_POST['namn'];
$filending  = '.php';
$fil  	= $filnamn.$filending;
$mal  	= 'mal.php';
if(!$filnamn){
die;
else{
if(file_exists($fil)) {
echo "<strong>!</strong> - Bildeserien $filnamn eksisterer. Prøv på nytt med anna serienamn.<br> \n";
die;
else {
if(!copy($mal, $fil)){
 print("<strong>!</strong> - HAHA! Ukjent feil! (errorcode G38NS)");
else{
print("<strong>OK</strong> - Fila $fil er laga<br>\n");
//Oppretter mapper
$mappe  = $_POST['namn'];
if(!@opendir($mappe == "FALSE")){
 if(mkdir($mappe)){
 print("<strong>OK</strong> - Mappa $mappe/ er laga.<br>\n");
 chmod($mappe, 0777);
 else{
 print("<strong>!</strong> - Feil under oppretting av mappa $mappe");
 cleanup($mappe);
 die("<strong>Skriptet er no terminert</strong>");
 if(mkdir($mappe.'/bilde/')){
 print("<strong>OK</strong> - Mappe til bilder er laga. ($mappe/bilde/).<br>\n");
 chmod($mappe.'/bilde/', 0777);
 else{
 print("<strong>!</strong> - Feil under oppretting av mappa $mappe/bilde");
 cleanup($mappe);
 if(mkdir($mappe.'/thumb/')){
 print("<strong>OK</strong> - Mappe til thumbnails er laga. ($mappe/thumb/).<br>\n");
 chmod($mappe.'/thumb/', 0777);
 else{
 cleanup($mappe);
else{
 print("<strong>!</strong> - Bildeserien eksisterer. Prøv på nytt med anna serienamn.<br> \n");
//Skriv til gal_velg.php
$beskrivelse	= $_POST['beskrivelse'];
$oversikt  	= 'serier.php';
$innhald  	= "
<dt><a href=\"?site=$fil&serie=$mappe\" class=\"bilde\">$filnamn</a></dt>\n
 <dd>$beskrivelse</dd>\n
if (is_writable($oversikt)) {
  if (!$handle = fopen($oversikt, 'a')) {
        print "<strong>!</strong> - Kan ikkje opne fila ($oversikt)";
        cleanup($mappe);
  if (fwrite($handle, $innhald) === FALSE) {
      print "<strong>!</strong> - Kan ikkje skrive til fila ($oversikt)";
      cleanup($mappe);
  print "<strong>OK</strong> - Oppretta lenke i galleri";
   fclose($handle);
} else {
  print "<strong>!</strong> - Feil under skriving til fila $oversikt.<br> \n";
  cleanup($mappe);
//OPPLASTING AV FILER
$opplastingsmappe = "";
foreach ($_FILES["bilde"]["error"] as $key => $error) {
  if ($error == UPLOAD_ERR_OK) {
      $tmp_name = $_FILES["bilde"]["tmp_name"][$key];
      $name = $_FILES["bilde"]["name"][$key];
 if(move_uploaded_file($tmp_name, "./$mappe/bilde/")){    # Dette er den aktuell linja!
 	print("<strong>OK</strong> - Fila $name er opplasta<br>\n");
 else{
 	print("<strong>!</strong> - Feil ved opplasting av fil: Permission denied.<br>\n");
 	cleanup($mappe);
Lenkje til *.phps
Endret av ReWinD
