Enkle mod forslag
Gjest Slettet+9871234
vel, jeg har dette I203715.jpg Q-Tec kabinettet.
Har sett mye på worklogs etc, og blir veldig "psyka" på å kunne gjøre noe selv.
Problemet er bare at jeg ikke ser noen mulighet selv for å modde dette kabinettet..... noen som har ideer evt. forslag til noe som kunne gjøres for å "booste" utseende på denne klumpen med plast og metall? :blush:
Helst noe som ikke krever FOR mye av lommepengene.... :p
Lakkering er jo greit.. Stealth CD-ROMen, lakker floppy'n om du har en osv.. Kjøp engangsgrill og bruk den som grill for ei vifte i topp eller no..
Har selv vært i den situasjonen med å ikke ville bruke så mye penger og da er det bare å bruke fantasien! Om du har tilgang til dynga er det mye tøft du kan bruke der.. Kalde katoder kan du f.eks. ta fra en gammel scanner!
Kjøpe Sunbeam Liquid Neon Spiral eller Sunbeam Liquid Neon Lava (siden kabinettet ditt er svart og litt sølv, vil blå være en flott farge å legge til. Rød kan og fungere)
Når en av de to er i hus, sjært hull i bunnen av kabinettet, litt bredere enn lyset. Legge lystet der og legge noe over igjen. På denne måten vil du få et stilig lys under kabinettet ditt UTEN at det lyser inni. (Noe som fort blir harry)
Vis du FREMDELES ikke føler deg fornøyd med kabinettet, er det jo å lage hull på siden som er neste steg. Er du heldig, finnes det allerede en side dør ferdig laga som du kan kjøpe. Vis ikke, må du gjør det selv. Ang selve skjæringen, anbefaler jeg å se på guiden til overklokking.no. Den kan være til stor hjelp i dette området.
Det som er litt gøy med å kunne gjøre det selv, er at du for velge mønster selv. Det som også kan være litt smart nå, er å begynne me et lite vindu. På den måten kan du prøve på nytt med et større, som da vil fjerne de gamle "tabbene".
Kabinettet kan og utstyres med forskjellig "gadgets". Viftestyring, system overvåkning o.l.
Mange synes nokk dette er å gå for langt, men jeg synes ikke det. I _mitt_ hode iallefall, ser dette ut som et stil rent kabinett.
Pris:
Lys; 165,-
Vifte®; 259,- + 191,-
Pleksiglass; 300,-?
+ frakt
+ noen timers jobbing.
P.S. Dette er noe jeg har tatt fra en annen forumpost jeg har gjort. Jeg er ikke sikker på om du har 12cm vifter, jeg fant ikke kabinettet ditt heller. Men det er bare til å bytte til mindre strl.
Pris:
Lys; 165,-
Pleksiglass; 300,-?
+ frakt
5426027[/snapback]
Ja, og hvor harry er det ikke med katoder med forskjellige farger da? Hold deg til en farge, da blir det ikke harry. UV er vel det for øyeblikket som er minst harry.
Dyre vifter og plexiglass btw.
Liten "update":
Har fundert i hele kveld, og har kommet fram til at hvis alt går som det går, så blir det litt modding på meg i løpet av de følgende ukene ^^
Ting jeg kunne tenke meg å gjøre:
Lakke kabinettet (enten svart el. rødt)
Kutte til og sette inn vindu....?
Fikse litt inni ( sånne "O-ringer" til å henge hd'en i)
Gå til anskaffelse av viftestyring
Dette er da ingen konkrete valg, bare ting jeg ser for meg kunne vært kjekt å gjøre....
Ting som ikke ska gjøres derimot, er:
Sleeving av psu (er for usikker med sånt)
Kjøp av ny GPU :p
Skaffe vannkjøling :p
Forresten, går det an å få tak i forlengelser til "hd-strøm" og slikt?
Og hvor burde jeg kjøpe lakk?
Hele tiden har jeg sett for meg at lakk på Europris ville gå greit, men har i det siste begynt å tvile.... :p
Jeg kommer sikkert til å legge inn flere "updates" etterhvert, og kanskje en worklog, hvis jeg gidder :p
Håper jeg får litt respons på dette! :)
5429500[/snapback]
Høres greit ut da ;) Anbefaler å lese Zevs_ guide først ;)
Når du skal kutte ut til vinduet ditt, hva slags verktøy har du tilgjengelig? Burde kanskje ha stikksag, baufil, dremel kanskje, no filer og pussepapir :thumbup:
Rydde kan du gjøre inni og, sette på kabelstrømper er litt avansert ja, vertfall hvis du ikke har gjort det før. begynn å øv deg med små ledninger og gå på større og større. Det er viktig at du merker opp eller husker hvor de forskjellige skal være, og at du ikke snur kontanten opp ned :p Det er kjipt.
Forlenger til strømkabel kan du lage selv, du kan skaffe no ledninger (ikke spør meg hvem) og lodde på så lange du vil ha, anbefales å sette på krympestrømper etterpå da, men det er ikke vanskelig ;) bare å tre den på når du har kuttet ledningene, og varme den opp med lighter/hårføner o.l.
Ellers er det å lete litt på komplett, microplex, netshop, ja, endel webshoper.
Ønsker deg lykke til og håper på worklog! ;)
Øyvind
5426027[/snapback]
5426504[/snapback]
Jeg har da ikke foreslått noe forskjellige farger. Alle lys jeg foreslår er blå. Svart kabinett med blått eller rødt lys, det er porno.
Og ja, viftene er dyre. Men veldig gode og stillegående. Jeg ser på det å ha en stillegående maskin, og er litt "case mod" i seg selv.
Pleksiglass prisen har jeg ikke sjekka, det var bare noe jeg skreiv i farten.
Enda en liten "update"... :)
Vel, fikk tak i O-ringer etter skolen idag :)
Tenker å enten velge å lakke kabinettet svart, eller rød... er fremdeles ikke sikker, av to grunner:
1.Svart kabinett med evt.lys inni ville vært ganske fett og stilrent syns jeg.
2.Rødt kabinett derimot, ville gitt det kanskje en mer "ferarri-aktig" look, noe som ikke er SÅ vanlig som svart... men igjen, skulle det vært rødt, hvaslags lys hadde da vært bra å hatt inni? :p
Ellers er stort sett ingenting forandret.... kanskje når "fatter'n" kommer hjem fra Tyskland at jeg skal spørre han om å hjelpe meg med å sleeve psu'en... tør i tilfelle ikke å gjøre det selv... :p
Og en ting til.... noen av dere som har lakka kabinettet som kan si meg hvor jeg kan få god lakk til en akseptabel pris?
Legger ved et bilde av pc'en, så dere kan se hva jeg har å "dille med" .... :p
p.s: worklog blir det sikkert, med da vil jeg først få kommet i gang med lakkering etc....
that's all :)
heh, helt sant.....
og angående sånne forlengelser...
du ser strømmen fra psu'en til Hd'en ? Den er ganske stram :ermm: så det hadde gjort seg med lengre ledning ja......
dessuten så deler floppy'en og cd og dvd rommen strømkabel, noe som gjør at jeg ikke har noen muligheter til å flytte på dvd eller cd rommen :(
ille..... :p
Edit:
Verktøyene jeg har tilgjengelig, tror jeg er iallefall stikksag.... muligens dremel og drill? :p uansett.... vi får se ^^
Endret av Slettet+9871234
