Xabi-Alonso Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Har et stoort problem med at pc'n klikker og eller restartet seg under spilling, hender også til vanlig. Klikking = spiller en stund og får en feilmelding. Og det hender også den restarter seg. Mulig at jeg har for dårlig PSU? Her er datan: Sapphire radeon 9600 atlantis 128 mb Amd Athlon 2600+ 2,1 ghz. Twinmos pc3200 512 mb ddr. Abit kd7a Western DC 120 gb. Q-tec 350 watt strømforsyning. Håper på hjelp! Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Strømforsyningen er for dårlig. Bytt den ut, ellers kan du ikke forvente at pcen skal fungére. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 ja mulig det q-tec er kjent for å lage trøbbel og yter ikke så mye som 350 watt måles i peak(eller hva det var) Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 (endret) Kan også være Twinmos minne vs gamle Via-chipsett som spiller inn her.. Ps: bytt PSU :!: Endret 11. januar 2006 av nahojdat Lenke til kommentar
Xabi-Alonso Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2006 (endret) Kan også være Twinmos minne vs gamle Via-chipsett som spiller inn her.. Ps: bytt PSU :!: 5423055[/snapback] så og prøve en annen brikke enn twinmos vil lønne seg før jeg eventuelt kjøper ny psu? Edit: og vil 400 watt være nok ? en nortq f. eks? Endret 11. januar 2006 av Xabi-Alonso Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 (endret) Kan være en ide ja, har hørt om og opplevd selv mye kluss med Twinmos minne og eldre Via-chipset. Edit: Du kan også prøve å oppdatere drivere til maskinen din til nyeste.. Endret 11. januar 2006 av nahojdat Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Edit: og vil 400 watt være nok ? en nortq f. eks? 5423158[/snapback] Det skal holde ja. Men hvorfor ikke kjøpe en så kraftig at du kan ha den i neste pc? Lenke til kommentar
Xabi-Alonso Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2006 Edit: og vil 400 watt være nok ? en nortq f. eks? 5423158[/snapback] Det skal holde ja. Men hvorfor ikke kjøpe en så kraftig at du kan ha den i neste pc? 5423396[/snapback] joa, er jo en bra plan det, men, holder 500 da? eller du burde jeg gå for ennå mer? f.eks hiper type-r 580 watt? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Edit: og vil 400 watt være nok ? en nortq f. eks? 5423158[/snapback] Det skal holde ja. Men hvorfor ikke kjøpe en så kraftig at du kan ha den i neste pc? 5423396[/snapback] joa, er jo en bra plan det, men, holder 500 da? eller du burde jeg gå for ennå mer? f.eks hiper type-r 580 watt? 5423512[/snapback] Går du for hiper type-r 580 watt så får du ivertfall ei god strømforsyning som du kan bruke til fremtidige oppgradéringer. Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Hva sier feilmeldingen da? Har hatt nøyaktig samme problemet selv med ATI 9600 PRO ATLANTIS. Fikk en blåskjerm der det sto etellerannet med atidriver.sys noe,iallefall tolka jeg det som det. Reinnstallerte til nyeste driver og probljavascript:add_smilie("") thumbs.gifemet har ikke vært der siden. Har selv samme strømforsyninga som deg, funker fett,selv med bedre specs Lenke til kommentar
Xabi-Alonso Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2006 (endret) okey, kanskje det er ram'n og hovedkortet som ikke er så gode venner da? OG: kan dere gi et bedre svar, hvis jeg kan gi dere et bilde av spenninga/volten fra bios ? Endret 11. januar 2006 av Xabi-Alonso Lenke til kommentar
