FlowLayout inne i BorderLayout.SOUTH
Hvis du sitter å lager gui til java i swing så anbefaler jeg Jbuilder Foundation som har en svært bra gui builder.
Du kan f.eks lage utkastet til gui'n i xy-layout og deretter gjøre om til f.eks gridbaglayout etterpå slik at komponentene kan vokse/minke utfra hvor stort vinduet er.
Jbuilder Foundation er også en ypperlig editor og kan lastes ned gratis fra borland sine websider.
Download sida
http://www.borland.com/downloads/download_jbuilder.html
Direktelink til Jbuilder Foundation
http://ussvs-bes1.borland.com/WebDownload/...ion.jsp?sid=524
Du må registrere deg med email for å få downloadet, men Borland er et rimelig kjent firma og driver ikke akkurat med spam. ;)
Takk for tipset, men skal først lære meg å kode designet selv :cool: Sitter egentlig å venter på NetBeans IDE 5.0 :dribble:
Menmen...
Hva er da galt med denne koden? Det kommer ingen feilmelding, men det vises ikke noe på GUI-formen :ermm:
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class Main extends JFrame {
   public Main() {
       /* Generelle instillinger for GUI-designet */
       setSize(400, 400);
       setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
       setTitle("Pro GUI");
       setLayout(new BorderLayout());
       setVisible(true);
       flowS flow = new flowS();
       add(flow, BorderLayout.SOUTH);
   public static void main(String[] args) {
       Main program = new Main();
class flowS extends JPanel {
   public flowS() {
       JPanel pnlSør = new JPanel(new FlowLayout());
       /* Knapper */
       JButton ok = new JButton("OK");
       JButton avbryt = new JButton("Avbryt");
       pnlSør.add(ok);
       pnlSør.add(avbryt);
Du må hente en guiflate først. Tipper dette fikser biffen:
import java.awt.*;
  public Main() {
      super("Pro GUI");
      Container guiflate = getContentPane();
      setSize(400, 400);
      setVisible(true);
      guiflate.add(flow, BorderLayout.SOUTH);
private class flowS extends JPanel {
  public flowS() {
      /* Knapper */
      pnlSør.add(ok);
      pnlSør.add(avbryt);
Funket desverre ikke, fikk feilmelding på at du hadde satt klassen flowS til private. Prøvde å ta den vekk, men da kom det ikke noe på skjermen utenom rammen med tittel på :dontgetit:
Feilmeldingen:
Main. java:29: modifier private not allowed here
Ikke at det har noe problemet ditt å gjøre, men iflg sun sin kodestandard:
Klasser skal alltid begynne med stor bokstav
Metoder skal alltid begynne med liten bokstav
Variabler skal alltid begynne med liten bokstav
Det finnes unntak som f.eks Konstructorer og Konstanter.
Ikke bruk forkortelser i navn, skriv dem helt ut. Bruk code completion for å slippe å skrive så mye.
Forslag til kodeendring, ikke kjørt gjennom noen compiler akkurat.. ;)
Tok meg den friheten å endre navn til noe mer informativt...
class OkCancelPanel extends JPanel {
 public OkCancelPanel () {
     this.setLayout(new FlowLayout());
     /* Knapper */
     this.add(ok);
     this.add(avbryt);
Endret av blackbrrd
Jeg ville også ha brukt // som kommentar, ikke /* */ når du skriver enlinjers kommentarer.
Hvis du av en eller annen grunn har lyst å kommentere bort en kodeblokk senere funker det ikke å bruke /* */ hvis du har flere kommentarer som bruker /* */ måten å kommentere på inni kodeblokken. Bruker du // går det greit derimot.
Eh...
Funket ikke forslaget mitt? Jeg gjorde mer enn å endre navn.
Her er et annet forslag (testet)
import java.awt.*;
class PanelExample extends JFrame {
   JPanel okCancelPanel;
  public PanelExample() {
      // Generelle instillinger for GUI-designet
      this.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
      okCancelPanel = new JPanel();
      this.getContentPane().add(okCancelPanel, BorderLayout.SOUTH);
      okCancelPanel.add(ok);
      okCancelPanel.add(avbryt);
      PanelExample program = new PanelExample();
      program.pack();
      program.setVisible(true);
      program.setSize(400, 400);
Hvis du ikke kaller pack() metoden så vil ikke vinduet se riktig ut før du har resizet vinduet. Mao, ikke dumt å kjøre pack.. ;)
Endret av blackbrrd
Skjønner ikke hva som er galt! :ermm: Kopierte t.o.m koden du sendte (tusen takk for hjelpen forresten!) men fikk en melding:
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: cannot add to layout: constraint must be a string (or null)
Vinduet var tomt igjen...
Endret av kjey
Får også blackbrrd sin siste til å funke fint, men prøv denne da:
import java.awt.*;
     super("Pro GUI");
     /* Knapper */
     pnlSør.add(ok);
     pnlSør.add(avbryt);
  guiflate.add(pnlSør);
  pack();
     setVisible(true);
     new PanelExample();
Den siste funket fint, men en ting: ser ikke ut som den er lagt i en BorderLayout!? Når jeg kjører applikasjonen vises knappene osv, men hvis jeg gjør om størrelsen på vinduet ligger knappen fortsatt øverst?
PS: Veldig takknemlig for at dere er tålmodige folk! :D
Endret av kjey
import java.awt.*;
class KnappeApp extends JFrame {
public KnappeApp() {
super("Pro GUI");
JPanel knappePanel=new JPanel();
knappePanel.setBackground(Color.BLACK);
knappePanel.add(ok);
knappePanel.add(avbryt);
getContentPane().add(knappePanel, BorderLayout.SOUTH);
pack();
setVisible(true);
new KnappeApp();
Panelet var ikke plassert som BorderLayout.SOUTH, derfor ble knappene plassert øverst i vinduet.
To ting som er greit å vite:
- JFrame har BorderLayout som default.
- JPanel bruker FlowLayout som default.
- Når du arver (extends) fra klassen JFrame, trenger du ikke å lage en instans av Container.
Det kan i starten være litt forvirrende det med JFrame, Container, getContentPane() og JPanel. Særlig når det blir paneler inni andre paneler. Hvis man mister litt oversikten på hvor de forskjellige panelene er, kan det være greit å sette forskjellige bakgrunnsfarger på panelene (panel.setBackground(Color....)).
Tenk på JFrame som rammen på en tavle. Tenk på Container som innmaten i tavla. Tenk på getContentPane() som lim. Tenk på JPanel som poster-lapper.
Tja, noen som har en god metafor når det gjelder dette?
