Dunker i bilen når jeg svinger til høyre?
Golky
Hei! I de siste månedene har jeg lagt merke til en rumlende lyd når jeg kjører sakte, men hører ingenting når jeg kommer opp i litt fart. For et par dager siden begynte jeg å høre en dunke lyd hver gang jeg svinger til høyre... hva kan dette være? Dunket høres ut som noe som treffer bilen.
hvis det er framhjulstrekk du har (grevling  :p ) så er det mest sannsynligvis drivknuta som er problemet.
5423372[/snapback]
Enig. Det kan også være morkent topplager i støtdempertårnet foran (de har et eget navn, men søren om jeg husker....) Spørs om dunkinga er rytmisk, eller bare kommer en gang med det samme du svinger. Er den rytmisk, og øker med hastighet i sving, er det nok drivknuta.
Full rattutslag, så kan du kanskje se om mansjetten er hel. Er den revna og du kan se mye griseri på og rundt kan du omtrent stappe ti fingre i nesa på at det er knuta.
takk for svar... var ute og kjørte nå og da la jeg merke til at den dunker når jeg svinger kraftig eller kjører på dumper i veien
Og ja det er framhjulstrekk
edit* la til noe
Endret av Golky
edit* la til noe
5424499[/snapback]
Jeg hadde noe som etter beskrivelsene høres ut som samme lyd, men på en helt annen bil med bakhjulstrekk. Da var visstnok "traversen" elns gåen :cry: Men dette vet jeg ikke mer om.
5421840[/snapback]
Hvordan står det til med de ytre drivakselmansjettene? Dersom de er sprukket og har kastet ut fett kan du ihvertfall være ganske trygg på at det er der feilen ligger.
Har hatt samme problemet. Når jeg kom opp i fart og svingte, da var der nesten ikke lyd. Kjørte jeg litt sakte, så merka jeg lyden ganske godt. Prøv og sving og gi litt gass samtidig i ganske lav fart. Hører du en klapre lyd så er det nok drivmansjettene som er gåene ja..Måtte skifte begge ledda jeg, så få det fiksa eller så blir det fort endel dyrere :p
edit* la til noe
5424499[/snapback]
Jeg har samme problemet, men hos meg dunker det nesten hver gang jeg kjøreri fartsdumpler, men også når jeg svinger. Ikke hver gang, bare en gang i blant. Spesielt ille er det hvis jeg f.eks står i et lyskryss. Hvis jeg da skal svinge til en av sidene, kommer det ofte denne lyden. Hvordan kan man sjekke om det er drivmansjettene/drivknute som er gåent? Noen tegn på det bortsett fra denne lyden?
5423372[/snapback]
Enig. Det kan også fjærbeinslageret. Spørs om dunkinga er rytmisk, eller bare kommer en gang med det samme du svinger. Er den rytmisk, og øker med hastighet i sving, er det nok drivknuta.
5423450[/snapback]
Les tråden.
Jeg ringte et verksted her for noen dager siden og de mente det hørtes ut som at det var en mutter i stabstaget som det var slark i, eller hadde sprekt... Dette kunne man se hvis man la seg under bilen, så jeg får sjekke en dag og oppdaterer her hvis jeg finner ut av det :)
  • 2 uker senere...
5421840[/snapback]
Jeg hadde en lignende feil. Spesielt var lyden når jeg kjørte slakt nedover, og svingte til venstre. Mener å huske at styrekula var gåen (slarkete) på høyre forhjul. Etter å ha skiftet leddet, må forstillingen justeres slik at stor dekkslitasje unngås. Går ikke å ta på øyemål. Styrekula som slarket hadde jeg kjørt lenge og vel med, uten andre problemer enn litt ulyd.
Tja, den justeringen var dyr ca 1500 kr, på Snapdrive. Jeg tok en justering som omfattet alle hjul. Mulig dem kunne fiksa det med en mindre omfattende justerings-prosedyre.
Har du sjekket drivknute-mansjetten?
Hvis det er en kraftig dunking, så kan det være en løs mutter i hjul-oppheng, stabilisator-staget...
Endret av Athlon 900
