Ulf Isaksen Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Vil det være muligt å koble en komponentkabel til ps3? Finnes det 8m lange komponentkabler? Lenke til kommentar
AKIRAx77 Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Maskina er over år (eller lengre) unna. Det er da overhode ingen som kan med sikkerhet vite det. Dog skal det vel sies at de fleste spille maskiner der ute har fått via tredjeparts leverandører fått laget det meste av kabler som går ann. Så du skal ikke se bort ifra at du på et eller anne tidspunkt kan få tak i det. Men det er det ingen som kan gi deg 100% sikker svar på nå. PS 3 skal vel også ha trådløse kontrollere, så da kan du jo slippe unna med kortere kabel og plassere PS3 et sted hvor en vanlig komponent kabel når opp til prosjektor. Hvis det ikke finnes 8 m lange altså. Ok, etter et raskt google søk så fant jeg faktisk noen som påstår å selge PS 3 component kabel. Dog ikke på lager (I wonder why??) http://www.lik-sang.com/info.php?category=...roducts_id=7236 Så..ja...sjekk den siden om 18 mnd! AKIRA Lenke til kommentar
Ulf Isaksen Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2006 (endret) Ok, etter et raskt google søk så fant jeg faktisk noen som påstår å selge PS 3 component kabel. Dog ikke på lager (I wonder why??)http://www.lik-sang.com/info.php?category=...roducts_id=7236 5421949[/snapback] må være sant siden det er på nettet Ut ifra de bildene vi ser av kontaktene på baksiden, finnes det noe overganger vi kan bruke fra dem til en componentkabel, eller noe lignende. Prisen for componentkabel til ps2 eller xbox er jo 2-4* dyrere enn vanlige komponentkabler http://www.maxps3.com/system/files?file=im...ation-3-2_0.jpg Endret 11. januar 2006 av Håvi Lenke til kommentar
Hurragutten Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 (endret) Vil det være muligt å koble en komponentkabel til ps3?Finnes det 8m lange komponentkabler? 5421587[/snapback] Hvis PS3 kommer med en lignende spesialutgang for lyd og bilde som Xbox 360 vil man kunne koble til en lengre komponentkabel via overganger fra komponentkabelen til PS3'en. Hvis du går inn på clas ohlson og søker på varenr. 22-721 vil du trenge tre av disse. Pluss 10m komponentkabel varenr 38-1245. Endret 12. januar 2006 av Hurragutten Lenke til kommentar
