-ELK- Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Jeg har en Grunig UMS 4400 DVD som jeg skulle hatt koblet sammen med min datamaskin, da mine pc høyttalere ble ødelagt. Har Abit KV7 hovedkort. Hvilke typer kabler trenger jeg, og hvilken modus må jeg ha på microsystemet for å ta inn lyden på anlegget? Her er baksiden av microanlegget og min pc. Lenke til kommentar
radiated Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 (endret) Så vidt jeg kan se har du ikke noen innganger på microanlegget, bare utganger. Da er det lite du kan gjøre. Endret 11. januar 2006 av radiated Lenke til kommentar
-ELK- Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2006 Jeg har headsettutgang foran på anlegget, om det skulle hjelpe. Lenke til kommentar
radiated Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Nei, det hjelper ikke, du trenger enn inngang. Sorry, ingen hjelp å få. Lenke til kommentar
Caztro Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 hva med en scart kontakt?? Med en rød og en hvit kontakt, også kabel derfra?? Mener jeg har hatt en slik en gang. Lenke til kommentar
Wild Berries Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Hei Har De sjekket med Scart kontakten ? den skal vell ha både inn og ut ? Sender med noen linker til Dem : http://forum.hjemmekino.no/ https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...4&s=hardware.no http://www.grundig.com/uploads/media/DVD_Receiver.pdf Og jeg leste på det PDF-dokumentet at De har Input for TV / SAT og da skal det være mulig å kjøre Audio inn på de med en enkel scart plugg med RGB kontakter. Tenkte på en slik en : Forøvrigt kan jeg si at det ihvertfall på det ene "billige" anlegget til den ene av mine sønner har vi kjørt inngang fra annet AV utstyr. Med gode resultater. Håper De kan ta Dem tid til å innformere oss andre om hvordan det går / gikk. V_H W_B Lenke til kommentar
Revox Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Er ingen Audio INN på anlegget så. Det fungerer ikke Lenke til kommentar
Caztro Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Det var en slik scart kontakt jeg hadde. Tror man kunne endre retning på signal også. Skal gå dettte da Lenke til kommentar
Revox Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 (endret) Hei Har De sjekket med Scart kontakten ? den skal vell ha både inn og ut ? Sender med noen linker til Dem : http://forum.hjemmekino.no/ https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...4&s=hardware.no http://www.grundig.com/uploads/media/DVD_Receiver.pdf Og jeg leste på det PDF-dokumentet at De har Input for TV / SAT og da skal det være mulig å kjøre Audio inn på de med en enkel scart plugg med RGB kontakter. Tenkte på en slik en : Forøvrigt kan jeg si at det ihvertfall på det ene "billige" anlegget til den ene av mine sønner har vi kjørt inngang fra annet AV utstyr. Med gode resultater. Håper De kan ta Dem tid til å innformere oss andre om hvordan det går / gikk. V_H W_B 5424820[/snapback] Er vel først å fremst TV'er dette gjelder for og ikke anlegg. Funker f.eks dårlig å koble til en lyd kabel inn på en dvd spiller. Den er rett å slett ikke ment for å ta imot lyd signal. Grunnen til at den har en scart er fordi den skal føre signal til tv'en ikke ta det imot. Skulle den hatt mulighet til å ta imot audio hadde det blitt lagd en egen inngang for det og ikke igjennom scart'en da det er meningsløst for et anlegg. Men for all del kan tenkes du er heldig, selv om jeg tviler sterkt Endret 11. januar 2006 av ReVoX Lenke til kommentar
Caztro Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Nå er jeg med jeg og.....omsider Det går neppe dettte..... Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 hvilken modus må jeg ha på microsystemet for å ta inn lyden på anlegget? 5421104[/snapback] Hvilke modi har du da? Har du noen som kan være til eksterne kilder? Hvis du bare har DVD, radio og evt andre enheter som finnes på anlegget går det nok ikke. Når scarten i tillegg er merket AV->TV (altså sannsynligvis kun utgang) synes jeg oddsene virker dårlige, men ikke gi opp før du har funnet ut dette. Lenke til kommentar
