Siden fungerer ikke i FF
Hei!
Som vanlig så får jeg det ikke inn hvordan jeg skal få websidene mine til å fungere i både FF, Opera OG I.E. Akkuratt nå så vises siden likt i Opera og I.E, men i FF så er teksten helt feil plassert.
LINK TIL SIDE
Hadde vært kjempe bra om noen kunne ha fortalt meg hva det er jeg gjør galt i koden min. Hva syns dere ellers om hvordan jeg har bygd opp siden min?
Takker for alle svar! :D
Dropp den gamle 4.0-doctypen og bytt den ut med 4.01:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
Er usikker på om det har noe å si i dette tilfellet, men verdt et forsøk.
Tror forresten du lider litt av divmania. Les "Markering er viktig!" av Arve.
Endret av Loomy
5420762[/snapback]
Takk, bytta ut det du sa, men nå er det enda fler problemer :cry:
Men skjønte ikke hva du mente med at jeg bruker for mye DIV, for hvis jeg skal skrive noe i boksene over menyene, da blir jo teksten plassert på en helt feil plass?
Samme problemet har jeg hatt med html-doctype 4.01. Selv om xhtml tydeligvis er dømt nord og ned her på forumet, så er det det eneste som fungerer for meg! Tror neppe jeg vil få noe god forklaring, ever...
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
The <!DOCTYPE> tag
Fix Your Site With the Right DOCTYPE!
Endret av JonH
XHTML er ikke dømt nedenom og hjem her inne, men det er bare det at vi
ikke helt skjønner poenget med å bruke XHTML når du ikke har bruk for X'en.
Det at et fåtall av de som faktisk skriver XHTML sender feil content header
er også en av grunnene, sammen med at IE ikke støtter annet enn text/html
i content. Og da faller noe av poenget bort. Det er derfor vi anbefaler alle
nybegynnere å bruke HTML 4.01 i stedet, da de garantert ikke har bruk for
XHTML med en gang. Jeg har drevet med hjemmesider og webutvikling i
rundt 4 år nå, men har enda ikke hatt bruk for noe annet enn HTML til
markup...
Der har du en grunn til at XHTML ofte blir kastet bort av oss faste her inne,
det er rett og slett ikke noe poeng å bruke det før IE også kommer med
støtte for riktig content header :)
Hvordan kan det forklares at vanlig html ikke fungerer i det hele tatt for meg? Kun med xhtml blir sidene jeg lager identisk i alle browsere, selv med bare en div og litt tekst. Litt av poenget er vel å få sidene identisk for alle?
