Gunnar84 Skrevet 11. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2006 Heisann. begynte å få et problem at dataen krasjet når jeg spilte spill , måtte skru ned på grafikken ellers så krasjet dataen, skjermen ble svartå ejg måtte manuelt så av dataen så på igjen. jeg åpnet dataen å så at det var MYE støv inni så jeg tok en Q-tips å tørket alle viftene å støvsugde forsiktig inni. Da jeg slo på dataen blinker det en melding på skjermen med noen sekunders mellomrom hvor det står Self test, check signal cable å at skjermen virker. jeg tok ut å inn skjerm kortet et par ganger men til ingen nytte eller forrandring.. så tok jeg kvelden å imorges prøvde jeg igjen, tok ut skjermkortet å satte det inn igjen. Jeg slår på dataen å blir møtt med et langt sammenhengende pip som ikke stopper før jeg slår av dataen, tar jeg ut 3d kortet å starter dataen piper det ikke. Er skjerkortet ødelagt el kan det være noe annet? Har et Gainward 6800 LE som jeg moddet for ca 6 mdner siden etter en modd guide fra hardware.no noen som vet om det kan være noe annet el om det løser seg viss jeg kjøper nytt skjermkort? Mvh Gunnar Lenke til kommentar
kripet Skrevet 11. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2006 Sjekk opp manualen til Hovedkortet, og se der om det står hva den pipelyden betyr. HP har feks kombinasjon av pipelyd og blink i ei lampe på tastaturet. andre HK produsenter har lysdioder, pipelyd, eller rett å slett noen som sier hva som er feil. Lenke til kommentar
Gunnar84 Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2006 Sjekk opp manualen til Hovedkortet, og se der om det står hva den pipelyden betyr. HP har feks kombinasjon av pipelyd og blink i ei lampe på tastaturet. andre HK produsenter har lysdioder, pipelyd, eller rett å slett noen som sier hva som er feil. 5420790[/snapback] Takker Kjøpte dataen av broderen så har den ikke. man skal se om jeg klarer å rote den frem på nettet eller noe, broderen bor i New York så litt lang vei for å hhente den hehe Lenke til kommentar
kvase Skrevet 11. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2006 Feil og Feilmeldinger: http://www.hjelperdeg.net/modules/wfsectio....php?category=7 Lenke til kommentar
viper44 Skrevet 11. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2006 Har du sjekket at vifta til skjermkortet virker? Eller for den saks skyld, Alle viftene i maskinen. Man kan være uheldig å dra ut kontakter under rengjøring osv. Lenke til kommentar
Gunnar84 Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2006 [takker for link. har sjekket alle plugger, tatt de inn å ut, alle vifter er i orden å ting ser ut som de er som de skal. men piping skjer hver gang jeg har skjerkortet i dataen å starter den Lenke til kommentar
Gunnar84 Skrevet 12. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2006 [har byttet strøm ledning til skjermkortet da ga alarmen seg iallefall, men fortsatt bare feil melding på skjermen så får vel kjøpe nytt skjerkort å håpe på at det gjør susen Lenke til kommentar
