2 routere m. dhcp på samme nett...
Heisann
Har to Linksys wrt54g som jeg har tenkt å kjøre wds på. Har også en modem/router fra bgnett (topcom xplorer 874b). Har fått opp wds (med hyperwrt-firmware) mellom wrt'ene. Men så vil jeg jo ha internett også da, og topcom'en er satt opp med dhcp, så jeg skrudde av dhcp i wrt'en. Resultat: det funka på et vis. dvs kunne som oftest koble til nettet, men fikk bare sjelden internett-tilgang. Dessuten gikk nettet ned med ujevne mellomrom.
Så jeg tror problemet ligger i at dhcp er skrudd av i wrt'en.
Ønsker derfor å kjøre dhcp i wrt'en. Hvordan gjør jeg da dette i forhold til adsl-modem/routeren(heretter modemet)?
Prøvde først å skru av dhcp i modemet, skru av alle andre boksene, men da fikk det ikke kontakt med internett (lyset ble aldri stabilt).
Så prøvde jeg å koble det til wrt'en som kjører dhcp både via wan og lan-port, men ingen kontakt med det elskede internettet oppnåes.
Hypotetiserer derfor at jeg må ha dhcp på modemet for å få nettet..?
Så har jeg lest litt rundt, og funnet noe om port-forwarding. Går det an å forwarde alle porter fra modemet til wrt'en? Hva gjør dette? vil det omgå dhcp'en i modemet? For jeg vet jo at to dhcp-er på samme nett ikke er så bra i utgangspunktet..
Evt finnes det noe modem UTEN router-funksjonalitet å kjøpe? alle ser jo ut til å ha router-funks, og dermed samme problemet..
ok skal prøve og lage en litt enkel tegning her.
Internett-->ADSL Router-->Linksys-->WDS Link<--Linksys
Sett opp adsl routeren med 192.168.0.1
Så setter du opp Linksys til å opperere som DHCP server, men sett gateway informasjonen til 192.168.0.1
Linksys vil da henholdsvis ha 192.168.0.2 og 192.168.0.3 til ip. Husk også å sette opp DNS servere som den skal dele ut i dhcp oppsettet. Mener og tro at dette vil fungere.
Hei. Takk for svar!
oysfaerg: Jeg prøvde å skru av dhcp i modemet, og kjøre dhcp i wrt#1 men da fikk modemet aldri forbindelse nettet. kan være at det skyldes at jeg må skrive inn inf som modemet har på wrt'en.
kpoblerg: Om jeg forstår rett, så setter jeg wrt som gateway (altså i gateway-modus), kjører dhcp, og skriv inn all inf om DNS etc?
Skal forsøke dette. Takk og tusen takk:)
edit: nei, det er jo ikke dette du mener. hvordan setter jeg "gateway-informasjonen til <ip-adressen til modemet>"?
edit2: er det å skrive inn ip-adressen i gateway-feltet under router-ip feltet, kanskje.. :blush:
Endret av argongass
Hei igjen.
hadde ikke gateway-muligheten under basic setup (så på nettet på sveasoft-software). Går det an å gjøre det samme under Advanced routing? kjører hyperwrt tofu 12.
Oppsett nu:
Modem kjører dhcp. Modem står også med bridge enabled.
wrt1 er koblet til modem via port 4, dhcp avslått, står i routermodus(ikke gateway). kjører altså tofu 12.
wrt2 kjører linksys v4.20.7 firmware
Interessante observasjoner: wds funker wired. Er koblet via kabel til wrt2, og denne har tydligvis forbindelse til wrt1. Leste et sted at linksys-firmware nå kjører med wds default. Er på nett, som dere ser. Men trådløst er det meget ustabilt. Var på nett et par minutter i sted, men så gikk forbindelsen ned. Nå får jeg ikke koblet til igjen.
En annen mulighet: modem har dhcp-relay mulighet. Er ikke heeelt sikker på hva dette gjør, men er fristende å slå den på, slå på dhcp på wrt1 og håpe det beste..
Fikk det til!!
disablet dhcp på modemet.
koblet det til wrt#1 via en annen port enn 4
enablet dhcp på wrt#1, disablet på wrt#2
elllers (for de interesserte)
disablet Wan-port (internet-connection type)
gateway/dns : modemet
kryptering: wpa-tkip
trådløs-modus:WDS-AP
samme kanal,ssid etc
begge routere i router-modus.
og sist men ikke minst: rebootet begge på samme tid.
Takk for all hjelp.
