Monster PC ++: Prosjekt 2006 (avsluttet!)
Men når begynte den å henge seg på den testen(shader model) da?
6011286[/snapback]
Det er det som er litt snodig ser du....
Den fikk disse "nykkene" før jeg begynnte å klokke den skikkelig, og så forsvant de like brått som de kom.........
Jeg dro da på skikkelig og fikk kjørt run etter run uten noen problemer i det hele tatt... så plutselig så var det der igjen..... uten at jeg hadde endret noe som helst på skjermkortene.....
Temperatur i rommet driter den i, da den krasjer helt kald, som varm...
Nå klarer den ikke kjøre "Shader Model 3" testen på stock engang.. hehehe...
Pr. nå så må jeg underklokke ganske mye for å klare å gjennomføre testen...
Siden det kommer og går liksom, så blir jeg litt usikker på hva det kan være....
noen som sa format C: :thumbup:
*** Gratulerer Hattelco ***
25.april 2006 - 3'rd run, stock fra Hattelco
    *** 9393 poeng i  3DMark06 ****
som forløpig er den råeste scoren fra en ferdig bygd pc noen sinne levert..
Synd at RAM brikkene ikke var helt optimale,
og nå skal det bli spennende å se hvor langt vi kan kjøre dette vill dyret...
R@ge Out
5988848[/snapback]
Må du roe deg litt da... du er på bærtur.
Ta kontakt via PM, så skal jeg sørge for at du kan kjøpe en ferdig bygget maskin som drar 11k 3dm06 lett. Dette fra et norsk firma.
Forman: Tagan, Silverstone og Seasonic er vel og bra det, men så lenge jeg kun bruker railene til å dra GTX-korta med, så blir det ikke tull uansett.
Dessuten har jeg 10 Hipere til rådighet ;)
I morgen ryker IHS'n og luftkjøler'n, da blir det vann i 1. omgang. Jeg skyter snart noen hvis ikke 10k-poenger'n ryker.
Managhead: Blyfant-trikset på 7900GT-korta er visst _meget_ bra. De fleste klarer GTX-hastigheter uten store vanskeligheter.
Mossing91: Hehe ;) Hiper'n er kurant, men ikke kjempebra.
*EDIT* R@ge: Du har vel ingenting å tape på det, stort sett pleier systemet å bli ganske håpløst etterhvert. Jeg for min del tar kvelden nå, dama er dritforbanna :p
Endret av oysfaerg
Bare sett opp et eks her i posten da, om et 11K ''valid'' system.
PLZ.
Det vil vel være CF x1900xt og fx60 osv?
6012598[/snapback]
Nå har vi ikke satt opp et slikt system ennå, men om det skulle bli aktuelt, så kan vi ordne et system som sparker skikkelig.
Hadde vi fått en bestilling, så hadde man sett et par X1900XTX kort og en FX60 i den. Kunne fort blitt montert på et RD580 kort og med kjøling bygget i norge ;)
Begrepet "ferdig bygget" betyr ikke annet enn at det er en maskin som blir levert fra et firma ferdig satt opp. Gjerne med modifisert BIOS på HK og GFX.
6012676[/snapback]
Om man kun bruker 12v railene på en PSU så vil den ofte bli ustabil. Legg 2-3amp last på 3.3 og 5v så blir det raskt mye bedre.
Når jeg brukte en dedikert PSU til den gamle Vapo PE´n måtte jeg koble 2-3 disker til for å legge last på 5v railen. Ellers ble det bare kål.
En skikkelig PSU er mer stabil enn 2 separate "så-där" PSU.
6012527[/snapback]
Litt sent for min del, men utover det så kan du sikkert selge dette til mange andre her inne.. du vil jo tross alt levere en maskin som leverer 2000 poeng mindre enn WR.. :p
Kanskje vi bestiller en bare for å se om du klarer det... :tease:
PLZ.
6012598[/snapback]
6012830[/snapback]
Skal vi tolke dette som at du kan bygge en slik maskin ganske kjapt da eller?
en maskin som klarer 11k og 3 års garanti med på kjøpet?
er det slik vi skal tolke dette så synes jeg nesten du bør bygge den så snart som mulig.... I hvert fall komme med et oppsett...
Og vi snakker her om en maskin som skal klare 11K "stock" fra forhandler altså, var det ikke det du mente... heheh... :whistle:
var sikkert ikke det men....
synes bare det er litt snodig at du kan klare dette "så lett" når jeg som den glade amatøren har høyeste scrore her inne, og tredje beste score i verden på CPU under 2900MHz.
best score ever i følge ORB'en på CPU under 2900 MHz var 10016 eller noe....
Visst jeg ikke har søkt helt feil da... :ermm:
Må da ikke begynne å snakke om verden her da.... Eneste forumene vi har forholdt oss til, er dette og extermesystems..
Eidt: alt for mange øl
6013177[/snapback]
Ligger ikke de inne i databasen til Futuremark da?
Jeg søkte da etter AMD Athlon 64 X2 med max CPU på 2900 og 7900GTX kort,,, blir det helt feil, er det andre ORB'er jeg ikke veit om da eller...
med de søke kriteriene der, så ligger jeg på tredje plass....
mulig ikke jeg har skjønnt dette her nå..... :blush:
Endret av R@ge
6013158[/snapback]
En sånn maskin skal vi klare å bygge på ganske ganske kjapt, ja.
Om man vil ha en maskin som er god for 11-12k+ eller en som klarer 11k ut av boksen er opp til en eventuel kjøper. Dette er med garanti.
Alt er lett når man kan det. Klokking og benching er noe jeg har en del erfaring med, og jeg er ikke redd for å gjøre det som trengs.
Det er ikke bare CPU-hastighet som teller i 06. Skal ikke mye til før skjermkortene veier opp for 100-200Mhz CPU-hastighet.
Er man på jakt etter en WR eller tilnærmet WR, så går man etter det. Det koster noen kroner, og kan kan ikke være redd for å drepe litt HW. No guts no glory.
Jeg sier ikke dette for å tråkke på paraden din, men du har ikke gjort stort mer enn å installere 3dmark og klokke CPU + skjermkort litt.
Normalt sett hadde jeg holdt helt kjeft, men måten du poster på med font-størrelse 40 + gratulasjoner til Hattelco/PS data trekker mye oppmerksomhet. Roper man høyt, så får man svar.
Hvem som helst kan montere en FX60 og to 7900GTX, så hvorfor en butikk skal være så overlegen kun for å klare dette fatter jeg ikke.
Leverer man derimot en maskin som kjører for eksempel FX60 @ 3-3.2Ghz hastighet og 2stk x1900xtx @ 800/800 begynner vi å snakke.
Misforstå meg rett, du har en respektabel score, og du har all grunn til å være fornøyd :)
Klin til litt, så skal du se at du har 10.5k+ i boks på null komma niks.
