[LØST]Får ikke sjekket session-variabel 2
<?php
Session_start();
if ($_Session['innlogga']){
}else{
header('Location: index.htm');
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
Du er nå innlogget
</body>
</html>
Her er feilmeldingen:
"Parse error: parse error, unexpected $ in xxxxx/xxxx" osv.
Noen som ser hva som er feil?
Her er koden som setter sessionvariablelen, og sender den til den siden jeg har problem med:
// Redirect the user upon a success login
   if ($success) {
         session_start();
         $_SESSION["Innlogga"] = true;
         header('Location: innlogget.php');
    else
          echo "Du er ikke logget inn";
På forhånd takk
Endret av el_scorcho
<?php
Session_start();
}else{
her mangler du } som avslutter else ;)
5419604[/snapback]
Takk, det var noe så enkelt...
Men, jeg har et annet problem, og det er at session-variablen ikke blir testet riktig...
For samme hva jeg gjør, så kommer jeg inn på index.htm..
Noen som har en løsning på det?
På forhånd takk
Har du prøvd å restarte browsern?
Når du avslutter browsern slettes alt som er lagt inn som session variabler.
5419657[/snapback]
Rettelse: Ny feil følger...
Den sjekker tydeligvis ikke riktig på session-variabelen, for hvis jeg skriver inn siden innlogget.php direkte (hvor jeg da skal være innlogget, noe som blir sjekket av denne koden) så går den riktig til index.htm. men når jeg da prøver å logge meg inn riktig, så går den fortsatt tilbake til index.htm.
Her er oppdatert kode:
<?php
Session_start();
if (!$_Session['innlogga']){
           if ($success) {
                       session_start();
 	else{
ta en print_r $_SESSION; for å se om det er i hele tatt noen sessions som blir registert.
5421154[/snapback]
Tok en print_r og en echo..
Det er tydelig at den kommer inn i if'en, for "heuheu" blir printet, men ingenting fra session.
Noen som ser hva som er feil i denne koden da?
 if ($success) {
                       session_start();
                       //header('Location: innlogget.php');
     print_r ($_SESSION["innlogga"]);
     echo $_SESSION["innlogga"];
     echo "heyhey";
5421154[/snapback]
 if ($success) {
                       session_start();
     echo "heyhey";
5426133[/snapback]
her er det $_SESSION["Innlogga"] som blir TRUE, ikke $_SESSION["innlogga"].. det er forskjell på store og små bokstaver i variabel-navn :)
5421154[/snapback]
 if ($success) {
                       session_start();
     echo "heyhey";
5426133[/snapback]
5426421[/snapback]
Hva skulle jeg gjort uten deg Axentrix.. Tusen takk for all hjelp. Nå virker det...
