100% tømming av systemet
Ja, hvordan tømmer man systemet 100% fri for vann?
Selv om man prøver å tømme alt ved å lene litt på kassen, så vil det vel alltid være LITT vann igjen som har samlet seg i pumpa, blokkene, radiatoren og ikke minst slangene.
Er det overhode mulig å fjerne ALT?
Tenker altså på når man skal fjerne slangene på en blokk. Da er jo det en risiko at man kan søle én eneste liten vanndråpe på hovedkortet og at kortet da blir ødelagt når du slår på maskinen igjen.
Eller er det beste å bare fjerne blokkene og gjøre det utenfor pc'en? Men da bør man jo smøre på ny goop. Og for å smøre på ny goop, må man rense begge flater. Stress! :(
Så er det noen som har tips til hvordan dette kan gjøres på en enklest mulig måte?
Pumpe luft (evt trykkluft) inn den ene enden av systemet slik at vannet kommet ut den andre enden? Eller er dette fyfy å gjøre mot systemet? Andre idéer? :hmm:
Det er rett og slett en umulighet å tømme systemet 100%.
Det vil alltid ligge igjen en skvett i kriker og kroker, som du aldri vil klare å få med deg på en "naturlig" måte.
Trykkluft vil jeg ikke anbefale.
Du kan i verste fall risikere at en slange løsner, og da er det ikke bare én dråpe som kan finne veien til sårbar elektronikk...
Om du ikke vil demontere blokka / blokkene, så kan du som en nødløsning "pakke inn" områder som kan tenkes å komme i kontakt med vannet, med tørkepapir eller lignende.
Det sikreste er uansett å demontere blokka, før slangene løsnes. Det er da ikke noe "stress" å rense flater og påføre ny goop?
Derimot vil du bli mye mer stressa i det øyeblikk du finner en vanndråpe eller fler på hovedkortet ditt, for ikke å snakke om den dråpen du ikke fant..... ;)
