En case for de avanserte
Problemstillingen er som følger:
Her på jobben kjører vi skrapa WinNT klienter opp mot Windows 2000 Terminal Services.
For å få diskettstasjon til å fungere har vi lagd et share på klienten som heter "Diskett".
I logon scriptet blir det kjørt en "Net use k: %clientname%Diskett passord /user:login". Klienten har da en standardbruker som logges automatisk inn før de klikker på et ikon for å starte Terminal Services session, slik at logonscriptet fungerer på alle maskiner. Diskettstasjonen blir da koblet opp til K:
Nå er det satt opp i Active Directory(for å høye sikkerheten) at det kun er lov til å kjøre programmer som vi har ført opp i en liste (f.eks winword, excel osv..)
Dette har medført at "Net use" kommandoen ikke lenger vil koble seg til den lokale diskettstasjonen. Vi har prøvd å legge til "services.exe" og "net.exe" i listen over godkjente programmer, men vi finner likevel ikke ut hvem programmer/tjenester som kjøres for å få net use og share til å fungere.
Er det noen avanserte brukere som vet hva som kjøres i oppstart for at dette skal fungere?
Alle forslag mottas med takk.
Nå ja.. dette blir litt langt, men men..
@Echo off
rem Dette er for å få tilgang til lokal diskettstasjon (som er delt på hver klient)
net use k: %clientname%Diskett password /user:login
Call "%SystemRoot%Application Compatibility ScriptsSetPaths.Cmd"
If "%_SETPATHS%" == "FAIL" Goto Done
Rem This is for those scripts that don't need the RootDrive.
If Not Exist "%SystemRoot%System32Usrlogn1.cmd" Goto cont0
Cd /d "%SystemRoot%Application Compatibility ScriptsLogon"
Call "%SystemRoot%System32Usrlogn1.cmd"
:cont0
Rem Determine the user's home directory drive letter. If this isn't
Rem set, exit.
Cd /d %SystemRoot%"Application Compatibility Scripts"
Call RootDrv.Cmd
If "A%RootDrive%A" == "AA" End.Cmd
Rem Map the User's Home Directory to a Drive Letter
Rem
Net Use %RootDrive% /D >NUL: 2>&1
Subst %RootDrive% "%HomeDrive%%HomePath%"
if ERRORLEVEL 1 goto SubstErr
goto AfterSubst
:SubstErr
Subst %RootDrive% /d >NUL: 2>&1
:AfterSubst
Rem Invoke each Application Script. Application Scripts are automatically
Rem added to UsrLogn2.Cmd when the Installation script is run.
If Not Exist %SystemRoot%System32UsrLogn2.Cmd Goto Cont1
Cd Logon
Call %SystemRoot%System32UsrLogn2.Cmd
:Cont1
:grin:one
Det var da hele scriptet da, og det kjøres for resten av scriptet fungerer, men koblingen til lokal diskettstasjon fungerer ikke. Så det er et eller annet lite program som net use bruker for å koble på...
