Har bestilt PC, noen som har kommentarer?
Skal være en bra allround PC, med muskel nok til de fleste spill med det meste slått på. NB, priser er uten MVA, totalpris her er 13800. Er det noe viktig jeg har glemt (kabler el.l), eller noe som ikke går godt sammen? :hmm:
1 18937 POV GeFORCE 7800 GT 256MB PCIe
Dual DVI,HDTV, TV-ut, m/ Call Of Duty 2 060,00
2 14509 AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board
Midi Tower USB/AUDIO/IEEE1394 i front 636,00
3 17324 Asus A8N-E nForce4 S-939
ATX ,S-ATA,GbLAN,Lyd, Dual-DDR, PCIe 680,00
4 17479 OCZ 2048MB Dual Channel Value series
PC-3200 2x1024MB (3-4-4-8) 400Mhz 1 240,00
5 17292 BenQ DVD-Brenner DW1640 Sort
Intern Bulk Stk 316,00
6 15972 Logitech MX518 Optical Gaming Mouse
Wheel, USB, PS/2 359,00
7 16666 Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2
8MB 7200RPM NCQ 760,00
8 16972 Logitech Media Elite Keyboard Sort Bulk
funksjonstaster, Multimedia-kontroll ps2 200,00
9 16894 AMD Athlon 64 3700+ 2.2 Ghz BOXED
Socket 939 1MB cache "San Diego" 1 640,00
10 16525 Verbatim DVD+R plate 4,7GB, 16x
(Metal AZO) 10 stk Jewel Case, Printbare 60,00
11 14241 Logitech X-530 Høyttaler 5.1 surrround
5 satelitter og subwoofer 70W RMS 440,00
12 17284 Samsung 19" LCD 930BF sort/sølv
1280x1024, D-sub/DVI, 4ms, TCO99 2 712,00
MVH, J
PC_spec.doc
Var mest bekymret for ram kvaliteten, men har ikke kunnet finne noen gode bevis for at det er noe særlig ekstra ytelse å få ved å gå for RAM med god timings i forhold til ram med dårlig timings. Så da prioriterte jeg heller 2 kontra 1 GB.
Tror nok PSUen i kabinettet er største bekymring, vet ikke helt kvaliteten på den men 350W er ikke hva jeg ville kjøpt inn til helt ny pc, da ville jeg nok minst hatt en på litt over 400W, helst 500W+ (og et skikkelig merke selvsagt).
Minnet skal være helt ok selv med slakke timings om det ikke er snakk om klokking, vil få litt bedre ytelse med bedre minne men det er nok mest ved måling, ikke opplevelse..
Om du har planer om klokking etterhvert glem det minnet og finn noe med bedre specs.
Hm, kjørte gjennom noen beregninger for å se om PSU'en holdt, og det så bra ut med de dataene jeg haddde tilgjengelig.
Må vel bare begrense meg med hva jeg putter i senere av kort og disker.
Er det noen som vet hvor kritisk det er med ei skikkelig musmatte for denne musa? Vil det bety mye for gaming?
Nåja... skulle visst hvilke beregninger du sikter til.
Dersom du bare har beregnet "watt" er dette ikke godt nok.
AOpen leveres ofte med Fortron PSU'er, evt. Sparkle (som vistonk lager Fortron?) og er av god kvalitet (i hvertfall Fortron).
I følge SGH har denne 18A@12V - det er ikke for mye i hvertfall.
Se signatur for å regne videre på dette... ikke glem at HDD'er bruker mer ved spin-up (noen har forsinket spin up).
Synes du har nedprioritert PSU alt for mye...
EDIT:
Endret av Okay
Har kjørt beregninger på flere plasser, ser ut til å komme under 300 W i nødvendig effekt. Det er ca. 20 % under max tilgjengelig last, burde ikke dette være nok?
5423486[/snapback]
Selv om du KAN klare det vil det ikke være med fordel, å presse en svak PSU fører til mer varme, bråk og raskere slitasje..
Overkill er bra med tanke på PSUer..
On average the +12V rail is the most important for a modern PC. Modern GPU’s, motherboards and CPU’s all draw from the +12v line so always pay attention to the +12V rating. Regardless of the overall PSU rating, make sure the +12v rail is large enough for what you need. For high-end systems utilizing one GPU it is recommended to have a power supply capable of 24 amps on the +12v line. For SLI or crossfire systems you should look for over 30 amps as a minimum.
http://www.pureoverclock.com/article15-2.html
Litt i overkant, mener jeg, men synes du bør vurdere å skaffe deg mer amper på 12V linje....
Ser litt ut som du har bestemt deg, så bare kjøp det du tenkte du... men ikke syt når du sliter senere... noe jeg tror du vil gjøre.
Tror ikke du kan nok om "watt" begrepet, PSU'er eller hva som skjer under load, temp. endringer, startup etc....
EDIT:
5419381[/snapback]
Merk, det der var et SLI-oppsett og hadde flere harddisker. 350W er nok til det meste, fortsatt...
