tap av signalstyrke trådløst
Har en linksys wrt54gx stående hos naboen.
Trådløsnettet har forholdsvis grei signalstyrke hos naboen (full styrke eller hakket under). Hos meg (ca 25m unna, pluss 2 eller 3 vegger mellom meg og ruteren) er signal styrken på laveste, nest laveste og av og til den nest øverste på signalstyrke.
Har også en kabel til naboen. Det er her problemet ligger. Når jeg kobler til med kabelen synker signalstyrke både hos meg og hos naboen til laveste eller nest laveste nivå. Trekker jeg den ut, stiger signalstyrken.
Hvorfor skjer dette?
Også når vi er flere (4-5stk) på nettverket er signalstyrken dårlig. Skal det være slik?
På forhånd takk for all hjelp!
5416346[/snapback]
Tror det er nettverkskabelen (som går helt fra sender til mottaker) som overfører deler av trådløssignalet ditt.
Når du terminerer kabelen vil den endre egenskap og gi annen signalstyrke.
Antar du vil få enda sterkere signal om du flytter enden på nettverkskabelen like ved antennene...
