co2 Skrevet 10. januar 2006 Del Skrevet 10. januar 2006 Ok har dårlig tid på meg. Har seg slik at internetten hele tiden faller ut etter 5min- på nettet, uten at jeg har gjort noen endringer av noe slag. Det virker vanligvis etter at jeg restarter routeren, og så restarter PCen, og 5min senere faller det ut. Er dette et problem hos meg eller leverandøren? Lenke til kommentar
flagger Skrevet 10. januar 2006 Del Skrevet 10. januar 2006 har du fleire pc-er kobletopp mot nettet? vist så er det kanskje routeren som er øydelagt og ikkje takler bruken. hadde det sånn med ein adsl router/modem fra telenor den taklet ikkje fleire enn ein pc om gangen, måtte kjøpe ny router og med den funket det som smurt Lenke til kommentar
ehs5 Skrevet 10. januar 2006 Del Skrevet 10. januar 2006 (endret) Ok har dårlig tid på meg. Har seg slik at internetten hele tiden faller ut etter 5min- på nettet, uten at jeg har gjort noen endringer av noe slag. Det virker vanligvis etter at jeg restarter routeren, og så restarter PCen, og 5min senere faller det ut. Er dette et problem hos meg eller leverandøren? 5416058[/snapback] Rart du sier det, jeg har hatt nettopp det samme problemet i flere uker nå, og innså ikke hva som var problemet før i dag. Jeg tipper det er ruteren som er ustabil. Neste gang du ikke får koblet til, prøv å koble direkte til PCen uten ruter, om det er mulig. Får du koblet til da kan du være ganske sikker at ruteren kan kastes. Endret 10. januar 2006 av ehs5 Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 10. januar 2006 Del Skrevet 10. januar 2006 Hadde samme problemet tidligere jeg også, men det er i fikset nå. Det var modemet som var overbelastet eller noe. Det ordnet seg når jeg fikk nytt modem. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 10. januar 2006 Del Skrevet 10. januar 2006 Jeg ville: På nettverk: 1: Oppgradert modem 2: Oppgradert router 3: Resatt alt til fabrikksinnstillinger og satt opp på nytt På PCer: 1: Oppgradert nettverkskort 2: Oppgradert driver til nettverkskort Lenke til kommentar
Gmail Skrevet 10. januar 2006 Del Skrevet 10. januar 2006 På modemet ditt finnes det ett DSL lys eller @ lys, evt sync lys. Dette indikerer om du har linjen til sentralen. Går denne av så er det problemer på linjen / sentralen, men at du dette inn og ut. Da må du ringe din leverandør. Vist dette lyser stabilt, er det pc eller modem. Vist du har mye møkk og dritt på pc'n er det pc'n. Men høres ut som dette er ett modem problem, vist det har virket fint før. Lenke til kommentar
buskbjørn Skrevet 10. januar 2006 Del Skrevet 10. januar 2006 Er noen routere som "disconnecter" etter en bestemt tid dersom tilkoblingen ikke er aktiv hele tia.. dvs. at om du ikke bruker internett på feks. 1 min vil routern koble fra. Jeg hadde dette problemet en god stund til jeg fant ut om denne instillingen. Det høres jo ut som om du har et litt mer alvorllig problem enn det jeg hadde, siden du er nødt til å restarte pc og router før det funker igjen, men du kan jo bare skjekke for sikkerthets skyld Mest sannsynlig er nok routern din litt gåen vil jeg tro, hvis det bare skjedde helt plustelig uten at du hadde forandra på noe. Du kan jo eventuelt prøve å resette routerns instillinger og konfigurere den på nytt og se om det hjelper. (husk å finne fram brukernavn og passord til linja di dersom det er routern som "ringer opp", dette må du nemlig fylle inn på nytt da isåfal) Lenke til kommentar
co2 Skrevet 10. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2006 Hmmm...kan det ha noe med at broren min hadde nesten 10 torrents kjørende samtidig? I wonder Lenke til kommentar
