Kan ikke formatere - Finner ikke harddisk
Jeg har en PC som har begynt å skape masse problemer for meg, og jeg har bestemt meg for å formatere den og innstallere Windows på nytt.
Dette lar seg imidlertid ikke gjøre så vidt jeg kan forstå. Når jeg starter maskinen og går inn i Windows Setup for å velge å formatere får jeg bare beskjed om at maskinen ikke kan finne noen harddisk. Jeg skjønner ikke hvordan den kan påstå dette, fordi jeg har en harddisk og bruker den hver dag. Jeg har ingen problemer med å logge inn på PC'en min, og harddisken ser ut til å virke helt som normalt ellers.
Har du noen som helst anelse om hva jeg kan prøve for å løse dette problemet, så er jeg veldig takknemlig for all hjelp du kan gi.
Takk!
Er det SATA eller IDE harddisk? Hvis SATA, trenger hovedkortet ekstra drivere? Sjekk med manualen. Det er også greit å få oppgitt hvilken utgave av Windows du forsøker (inkl. servicepack) og størrelsen på harddisken.
5413545[/snapback]
Jeg har SATA harddisk. Jeg skal prøve å installere noen nye driver til flere av mine kort (Har litt andre problemer også). Jeg bruker Windows XP, men jeg har ikke fått installert servicepack grunnet at CPUen da angivelig brukte 100% av kapasiteten sin, og alt gikk veldig treigt. Harddisken min er på 150 GB.
I begynnelsen av installasjonen kommer det opp spørsmål om å trykke F6. Dette gjør du og installere drivere...
Hadde samme problem med min gmale PC men løste det ved å trykke helt i begynnelsen F6 under installasjon.
5414182[/snapback]
Takk for tipset, skal teste det når jeg kommer hjem.
  • 2 uker senere...
