Utregning av likningssett med 2 ukjente
Driver og regner på likninger, og har kommet til likningssett med 2 ukjente.
Slike oppgaver går greit så lenge X og Y kun er 1, men hvordan skal det gjøres når vi snakker høyere enn 1?
For eksempel denne:
2x - 3y = 21
3x + 2y = -1
Noen gode forslag?
svaret skal bli:
x= 3, y=-5
Og vi snakker her om manuell utregning, ikke hva kalkulatoren har å si:)
Hvis du kan lineær algebra, er ikke dette noe problem.
Sett opp likningen i en utvidet matrise og radreduser.
Eller så kan du gjøre det tungvint:
2x-3y=21
3x+2y=-1
Fra den andre likningen:
Y=(-1-3X)/2
Setter inn for y i første likning:
2x-3(-1-3x)/2=21
Dette gir:
2x+3/2+9/2x=21
Trekk sammen og x = 3
Det er da rett frem og sette verdien for x
inn i en av likningene for så og finne y.
For eksempel denne:
2x - 3y = 21
3x + 2y = -1
5410955[/snapback]
Kan bruke "addisjonsmetoden". Går ut på å "legge sammen" likningene for å få vekk en ukjent av gangen.
2x - 3y = 21 ||*2
3x + 2y = -1 ||*3
4x - 6y = 42
9x + 6y = -3
13x = 39
x = 3
Så kan du sette inn x = 3 i en av likningene, eller gjøre samme metode på nytt for å finne y.
Endret av klilleng
Kan også bare skrives inn på kalkulatoren din og trykke EXE, med mindre du skal vise utregning, da gjør du slik som har blitt vist i postene over.
5421341[/snapback]
Og hva slags kalkulator kan man gjøre dette i, om jeg tør å spørre?
:cool:
5421341[/snapback]
5424104[/snapback]
En litt mer avansert enn den man bruker på ungdomsskolen.
Hvis du har en kalkulator som kan ta matriser er det ikke noe problem.
Ligningssettet kan skrives som Ax=b, dersom matrisen A har en invers finnes det en entydig løsning, hvis den er singulær, kan det enten være ingen eller uendelig mange løsninger. I tilfellet når den ikke er singulær, finnes A^-1, vi kan gange med den på begge sider, og ende opp med:
A^-1*Ax = A^-1 * b
x = A^-1 * b, som er løsningen av ligningssettet.
