Førstegangs-overklokker med et par små spørsmål
Hei. Sitter og har overklokket min P4 2.66 til 2.9 med kjølinga som fulgte med prosessoren. Virker helt stabilt, og temperaturen holder seg i det minste under 50 grader mesteparten av tida :innocent: (ca. 36 idle), men når jeg prøver å kjøre tortur-testen i Prime95, tar det ikke så lang tid før temperaturen går over 60 grader (61 høyeste så langt). Har jo lest i diverse guider at temperaturen ikke skal gå over 60, men forklaringene er litt vage og de sier jo ingenting om f.eks. hvor lenge prosessoren skal ha denne temperaturen før det oppstår problemer/skade. Hvor risikabelt er det å kjøre denne testen med en og annen måling over 60 grader? Har bestilt meg en Thermaltake Big Typhoon (selv om det sannsynligvis er seriøs overkill for min bruk) så jeg regner med at sånne høye temperaturer ikke vil være noe problem om noen dager, men jeg lurer likevel siden jeg er litt utålmodig av meg. :D
I følge mine slappe utregninger antar jeg at jeg med dugelig kjøling kan få den opp i 3.2 GHz om jeg tar hensyn til RAM-en. Har vanlig PC3200 RAM (2x512 dual), og jeg går ut fra at frekvensen på denne (angitt i CPU-Z som FSB+33MHz) ikke bør overstige 200Mhz. Tenker jeg rett her eller er jeg helt på bærtur og misforstår de guidene jeg har kikka på? :hmm:
Kan jo titte på hva det står i CPU-Z her og gi meg noen råd
Endret av spock84
du bør leite mer på forumet.. det er flere guider om overklokking.
over 60c på P4 er ikke noe problem. du klarer vel 70c men det er absolutt ikke anbefalt. men vent med den "ordentlige" klokkingen til du har fått deg ny kjøler.
du klarer vel også å tyne mer ut av rammen enn 200mhz. men hvilken ram har du?
du merker veldig fort om rammen er ustabil. og den pleier å tåle en del "trøkk". så ikke vær redd for å overklokke minnet!
Siden du har pc3200 ram,bør du sette 4:5 på FSB:RAM. Så kan du meir fart på remmene dine.. Du klaren fint 160Mhz FSB me den prosessoren med litt god kjøling. Og med 4:5, får du 3,2Ghz og rammene kjører orginal fart (200Mhz).Fungere supert! :thumbup:
