Vannkjøling
Normalt(dvs ved luftkjøling) kjøles CPU'en din av en kjøleribbe som fjerner varmen fra CPUen og så har en vifte på den som sørger for at ny og kald luft hele tida blåser kald luft på ribba og holder denne kalden.
Ved vannkjøling så bytter man ut luften med vann. Vann leder nemlig varme soleklart bedre enn luft. Derfor har du istede for en vanlig kjøleribbe med vifte enn blokk i kobber eller aluminium. I denne blokka så går det en kanal som du pumper vann gjennom. Vannet går så fra blokka til en radiator. Denne radiatoren er gjerne kjølt av 1-2 120mm vifter.
Et typisk vannkjølingsoppsett ser derfor slik ut:
1. pumpe som pumper kaldt vann inn i vannblokka
2. vannblokk som kjøler ned cpuen.
vannet (som nå er varmet litt opp) fortsetter til
3. radiatoren som kjøler ned vannet
så fortsetter vannet til
4. vanntanken, som man strengt tatt ikke trenger, men den har noen fordeler blandt annet for å unngå luft i systemet
så går vannet igjen til pumpa og begynner på en ny tur :smile:
Prisen på vannkjøling varierer sterk. Mange lager vannblokk selv og henter radiatoren hos høgger'n. Da kan du presse prisen til <500kr. Skal du kjøpe alt nytt fra f.eks 3dfxcool så begynner det på ca 2000kr. En ting du skal huske på her er at vannkjølingsutstyr har mye lenge levetid enn luftkjølere og derfor er det ikke så dyrt på sikt
Støynivået og spesielt forholdet støy/kjøling er ekstremt bra. Om du *kun* er ute etter støysvakt system så er det bedre med en stor ribbe og en stillegående vifte, men utover det så er vannkjøling overlegent
Det er ingen krav til kabinett, men det er kjekt med litt plass, men det er ikke noe poeng i full og servertower. Et "supermidi" dvs miditower med 4 5.25" brønner som f.eks Chieftec sin DX serie gir god og romslig plass.
Vanskelig å sette opp? Vel det er mer stress enn å montere en vanlig luftkjøler, men det er ikke noe spesielt vanskelig.
håper dette oppklarte litt :smile:
