HEE Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 Hei har et kg7-raid kort (abit)og en xp1800+ når jeg setter den til og være 1800+ i bios så får jeg bluescreen.Men vis jeg skrur opp volten til 1,8 v så logger den nesten in i windows (ser welcome) PANG.. der stod den og lo av meg (bluescreenen alså). Men hvis jeg kjører xp 1500 (100 fsb) da blir den 1150 mgz da funker den fint kjempe stabil ? hjelp meg nå trodde jeg hadde greie på detta. Jeg har en ddr twinmos brikke 256 ecc reg instalert også . testa minnet med memtest funka fin den. cpu har funka også hovedkort . har en nvida quadro (moddet geforce) takk for alle svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/52120-xp-1800-feil/
John_^ Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 Har du lest manualen? På mange av hk'ene finnes det en jumper som du skal bruke for å stille "default fsb" til 100 eller 133. På helt jumperfrie hk så stilles dette et eller annet sted i bios. Hvis du bare forandrer fsb i bios slik du vanligvis ville ha gjort når du overklokker så er det ikke alltid at dividere til AGP og PCI bus'en forandrer seg. Dette vil si at du får en for høy frekvens på PCI og AGP portene, og ting henger seg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/52120-xp-1800-feil/#findComment-375303
Spam Fraggsen Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 Jeg måtte oppgradere biosen på mitt KG7 når jeg kjøpte en XP2000+. Bare la hovedkortet velge en lavere hastighet slik at du får bootet, så flasher du bios, og vips så finner hovedkortet ut av innstillingene selv. Prøver du kanskje å sette 1800 MHz? Da sier det pang. XP1800+ skal ha 1533 MHz. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/52120-xp-1800-feil/#findComment-375434
Samcki Skrevet 16. september 2002 Del Skrevet 16. september 2002 Hvilken strømforsyning har du? om 250watt eller lavere skaff deg en bedere (400watt hos komplett koster 350,-) Har du mange vifter i kabinettet er det kanskje lurt å koble i fra noen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/52120-xp-1800-feil/#findComment-385679
