JZA Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 1. Ikke noen mulighet for bruk av profiler 2. Ikke stor bokstav etter punktum, når du skriver meldinger 3. Tungvint prosess for å sende mld 4. Ingen samlet teller for samtaletid 5. Ingen mulighet for valg av snarveier på navigeringstast 6. Går ikke an å få telefonen til å ringe og vibrere samtidig Dette er bare noen små ting jeg mener kunne vært rettet opp på en enkel og grei måte. Kommer sikkert på mer også, selv om det også er mye som er positivt. Lenke til kommentar
bufodill Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 Jeg tror jeg skal passe meg for å si mye mer, men jeg må vel si at jeg er helt enig i at dette er små ting som er veldig plagsomt og kunne vært fikset lett. Synd at Samsung ikke ser ut til å orke... Nr. 5 stemmer vel ikke så vidt jeg husker, mens nummer 2 og 6 har de faktisk klart på et par modeller, men gått tilbake Lenke til kommentar
undrende Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 1. Ikke noen mulighet for bruk av profiler2. Ikke stor bokstav etter punktum, når du skriver meldinger 3. Tungvint prosess for å sende mld 4. Ingen samlet teller for samtaletid 5. Ingen mulighet for valg av snarveier på navigeringstast 6. Går ikke an å få telefonen til å ringe og vibrere samtidig 1. stemmer forsåvidt, men personlig har det ikke vært noe problem; trenger man egentlig mer enn lyd/lydløs? 2. Dette er irriterende, og merkelig at Samsung ikke har fikset det - kan ikke være særlig vanskelig. Likevel er du bra kresen om man dropper telefonkjøp pga noe slikt. 3. Synes ikke meldingsfunksjonen er vesentlig dårligere enn f.eks. SE. Nokia er muligens noe raskere, men forskjellen er ikke særlig merkbar. 4. Det stemmer at det ikke er en total tid, men med et minimum av matematikkunnskaper så skal det være mulig å legge sammen total tid ut og total tid inn... 5. På D600 kan man velge 4 snarveier. 6. Dette mener jeg skal gå an, kommer visstnok an på ringetonen. Skal ikke si det helt sikkert. For å oppsummere så er disse punktene etter min mening bagateller, som ikke påvirker meg i noen retning. Mine negative erfaringer med D600: - Batteritid. Måtte skifte den første pga SW-feil som gjorde at batteriet kun varte i få timer. Nå varer telefonen 2-3 dager, ikke supert det heller, og langt unna de forespeilte 300 timene. - Ikke deksel på kameraet. Ubeskyttet linse vil bli skitten/oppskrapet - Sårbar for skraper på skjermen. (Tenker å skaffe meg noe folie over, så er det problemet løst). Det var de jeg kom på. Har en rekke positive erfaringer, men de får vi spare til en annen tråd, her skulle vi jo se på det negative. Lenke til kommentar
Shhhh Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 (endret) Samsung har sine feil, som alle andre merker. De er kanskje ikke så tydelige hos andre og Samsung er kanskje lite flink til å rette opp feilene. Men en slik liste kan man lage for ethvert mobilmerke, både positivt og negativt. Jeg trodde aldri jeg skulle kjøpe en samsung, men valgte tilslutt D600. Jeg har aldri likt samsung tidligere, dels pga design, samtalekvalitet og ulidelige lyder, farger og blinkende lys. Etter å ha testet D600, og funnet ut at det er mulig å skru av de aller fleste lydene og andre irritasjonsmomenter, bestemte jeg meg for å kjøpe dem. Ta kamera som eksempel. I SE K750 er det en vanvittig stygg og lite diskret lukkerlyd. Likner ikke i det hele tatt på en kameralyd. Den kan heller ikke endres. I D600 kan man velge lyder som er svært diskret (av og til er det greit å vite at man har tatt et bilde) eller ikke å ha kameralyd. Her har andre produsenter noe å lære. Punkt 1: Dette stemmer. Hvorfor samsung gir forbrukerne til å bruke profiler er for meg en gåte. Valgene man har er ringe uten vibrasjon, vibrere så ringe, bare vibrere eller helt lydløs. Er man vant med å bruke forskjellige profiler er dette et svært negativt punkt. Dersom man bruker profilene til av/på lyd og med/uten vibrasjon er dette, er ikke dette det største problemet. Dette er også en tilvenningssak. Jeg befinner meg ofte i møter, forelesninger o.l og er da avhengig av å ha en helt lydløs mobil. Dette kan være et problem da jeg må inn i menyen for å skru av vibrasjonen på stille modus. JZA: Du skriver "tungvint prosess for å sende meldinger". Hva mener du med det? Jeg synes prosessen er grei nok, men den kunne vært bedre. Det som er veldig bra er dersom man skal svare på en melding i innboksen. Da trengs det ett trykk på OK, skrive meldingen og ett trykk på OK igjen. Det kan også gjøres på "vanlig" metode ved å trykke venstre valgtast, pil høyre og OK. Såvidt jeg vet er det ingen andre produsenter som tilbyr en så bra metode for svaring (førstnevnte). Angående punkt 2 er jeg enig med deg. Dette er en irriterende og "enkel" feil som burde vært rettet for lenge siden. Riktignok løses det lett ved å trykke to ganger på *-tasten. Å la være å kjøpe samsung av denne grunnen er egentlig ganske så latterlig. Punkt 4: Ingen total samtaletid: Det stemmer, men det må være ett av de absolutt minste grunnene til å la være kjøpe seg en Samsung mobil. Man har samlet inngående og samlet utgående, derfor kan total tid bli noe overflødig. Som bufodill skriver, stemmer ikke punkt nr 5. Det man ikke kan endre er valgtasten i midten. Er man i ventemodus vil denne knappen føre deg til internett. I menyene fungerer den som en OK knapp. Alt i alt fungerer det veldig bra etter en dag eller to med tilvenning. Punkt nr 6: Det stemmer. Men for å formulere det litt annerledes. Hvilke andre produsenter kan få telefonen til å først vibrere og deretter ringe? Det er mange som foretrekker det slik og dermed ikke ser det som noe negativt. Likevel skjønner jeg at det kan være irriterende dersom man er vant til dette. Her har produsentene noe å lære av motorola (og siemens?) der man har flere instillinger på dette området. Punkt 1, ingen mulighet for profiler, anser jeg som den største feilen til min Samsung D600. Hvordan disse punktene er på andre samsungmobiler kan jeg ikke svare for. Mitt svar er gitt med utgangspunkt i Samsung D600. EDIT: Jeg brukte litt tid på å skrive. Ser at undrende har kommet med svar i mellomtiden Batteritiden på min er foreløpig ganske akseptabel, 3-4 dager. Endret 9. januar 2006 av Shhhh Lenke til kommentar
Jonkybonky Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 1. Ikke noen mulighet for bruk av profiler2. Ikke stor bokstav etter punktum, når du skriver meldinger 3. Tungvint prosess for å sende mld 4. Ingen samlet teller for samtaletid 5. Ingen mulighet for valg av snarveier på navigeringstast 6. Går ikke an å få telefonen til å ringe og vibrere samtidig Dette er bare noen små ting jeg mener kunne vært rettet opp på en enkel og grei måte. Kommer sikkert på mer også, selv om det også er mye som er positivt. 5409306[/snapback] 3. hva er tungvindt? 5. stemmer ikke!! Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 (endret) Selv om denne tråden kan virke litt teit så er jeg enig med trådstarter. Er mye med Samsung jeg irriterer meg med - særlig når det er så grunnleggende ting som ikke "virker". Litt synd egentlig, de ser jo ganske bra ut; er i allfall en av grunnene til at jeg ikke har eid en Samsung telefon på lang tid (+ at ingen Samsunger i Norge har direkte passet til mitt bruk, selvsagt). Når det er nevnt så må jeg si at d500/d600 er blant de bedre modellene til samsung per dags dato. Endret 9. januar 2006 av Remerser Lenke til kommentar
Jove Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 Opplever omtrent de samme småfeilene med min D500E. I tillegg, som jeg har nevnt i en annen tråd: Når jeg klikker "slumreknappen" eller en annen knapp når vekkerklokke-alarmen ringer, har jeg ingen mulighet til å få slått av alarmen før den kommer på nytt 5 minutt senere. Jeg har ivertfall ikke funnet noen måte. Det hender at en trykker slumreknapp, men likevel våkner, står opp, hopper i dysjen osv.. Kjedelig at mobilen da skal vekke resten av huset. Ladekontakt-dekselet er helt på tryne. Men ser at det er ordnet på D600. Selv savner jeg ikke profiler, da lyd/lydløs dekker det meste for min del. Har skrevet til Samsung, håper flere gjør det. Håper nemlig på en firmware som kan rette opp det meste. Lenke til kommentar
JZA Skrevet 9. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2006 Måten du må slå opp i telefonboka, og i tillegg må velge hvilken måte hver melding skal sendes på. Det er sånn på D500 i alle fall. Lenke til kommentar
knutms Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Å ikke kunne utnytte den deilige skjermen til å vise bilder og film i fullskjerm er den største mangelen mener jeg. Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Enig i mye av det nevnt ovenfor. En av hovedgrunnene til at jeg ikke går for Samsung, er dataoverføring til PC. Samsung bruker et gammeldags program, som jeg synes er krøkkete å bruke. Dessuten er det veldig nøye hvor man kan plassere filer på telefonen. Synkemulighetene er ikke så gode som på SE og Nokia. Dessuten er det meget klare begrensninger i tegnlengde i tema for kalenderoppføringer. Adresseboken støtter ikke postadresser. Lenke til kommentar
Opticane Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Nr. 6, at ringetonen og vibrasjon ikke kan gå samtidig er tull. Det kommer helt an på ringetonen. en MMF-fil (samsung/yamaha's format for ringetoner) kan forutenom musikkdata inneholde vibrasjons-data og lys-signaler. Det kan ikke normale midi-filer. Lenke til kommentar
b0ne Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 1. Ikke noen mulighet for bruk av profiler2. Ikke stor bokstav etter punktum, når du skriver meldinger 3. Tungvint prosess for å sende mld 4. Ingen samlet teller for samtaletid 5. Ingen mulighet for valg av snarveier på navigeringstast 6. Går ikke an å få telefonen til å ringe og vibrere samtidig Dette er bare noen små ting jeg mener kunne vært rettet opp på en enkel og grei måte. Kommer sikkert på mer også, selv om det også er mye som er positivt. 5409306[/snapback] 1. Hva legger du i det? trenger man mer enn lydløs og normal? Er jo kun det jeg har brukt på mine tidligere nokia telefoner og sony-ericsson telefoner. 2: Min Samsung z500 får automatisk stor bokstav etter punktum 3: Forsåvidt enig, intill man har lært seg teknikken. Alle er jo forskjellig, både mobilmerker og mennesker 4: Mener på nytt at min z500 har det. 5: Hakke snøring hva som menes 6: Min Samsung z500 kan det!! Konklusjon: ikke skjær alle over en kam Lenke til kommentar
eblth Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Er ganske fornøyd med min D600E jeg. For det første, ringeprofiler: Man kan ha stille og normal, hva med skal man ha? Selv har jeg aldri skjønt (eller brukt) de 7-8 forskjellige profilene man finner i Nokia-telefoner. Alt fra "Bygningsplass" til "Hvisking" liksom? Fullstendig unødvendig spør du meg! Batteritiden min er helt fantastisk, har ikke telt antall dager den holder, men det er lenge nok til at jeg ikke husker presist hvilken dag jeg ladet forrige gang. Samsung D600E Lenke til kommentar
JZA Skrevet 16. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2006 Har nå prøvd mobilen litt til. Kan tilegne egne snarveier på navigasjonstasten ja. Et annet problem er nye ord du legger inn i ordboka. Dem blir lagt inn i sin absolutte form, og ikke med fritt valg av tegnsetting. Betyr at du både må legge inn ordet med små og store bokstaver, unødvendig tungvint. Lurer på hvorfor ingen har sms-counter? Dette må være så enkelt å fikse. Lenke til kommentar
Jove Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 En ting som jeg ikke fatter: Om jeg går inn i e-post-instillingene, er passordet sjult med ****-symbol. Om jeg går inn i inbox for MMS-meldinger, velger en melding og går inn på Egenskaper, så kommer e-post-passordet mitt opp som TIL-felt. Er dette slik på deres mobil, om dere har satt opp e-postkonto? Forstår ikke hvordan dette skjer..... Mvh JO Lenke til kommentar
jic Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Samsung suger når det gjelder tekstmelding. Noen ganger er T9 på og noen ganger er den av. Jeg legger til ord, og etter noen min er den borte og må legge den på nytt. Husket at når jeg fikk tlf min så var kalenderen helt på jordet, Dager uke stemte ikke. Verdens klokke er helt på jordet å. Aldri mer Samsung for meg. Lenke til kommentar
