vikespen Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 Hei! Jeg lurer også på å montere noen ekstra lys, men er ikke helt sikker på om det er lov på bilen min. Jeg har en vw golf 2, 89 mod. Det er 2 lykter i grillen fremme på hver side. Tror det ene er langlys og det andre kjørelys m/park. Har jeg da lov å montere 2 ekstra langlys? Lurer på å kjøpe et sånt biltema feste som man fester bak skiltet, slik at eg får plass til lysene der. Eller om eg skal montere de under støtfangeren i spoileren, men da må de være firkantet. Tror det vil bli penest å ha de under støtfangeren, vet ikke hvor jeg kan få tak i de.De på biltema passer ikke, har hull i spoileren fra før. Er det det samme hvor eg monterere de i forhold til lyskvalitet? Er ikke spes. godt lys på golf fra før, så må nesten gjøre noe. Håper noen har gode råd. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 Tror ikke det er lov med ekstra fjernlys så langt nede på bilen. To runde fremfor grillen er bra. Påvirker ikke kjølinga allverden heller. Lenke til kommentar
vikespen Skrevet 11. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2006 Tror ikke det er lov med ekstra fjernlys så langt nede på bilen. To runde fremfor grillen er bra. Påvirker ikke kjølinga allverden heller. 5410342[/snapback] hm, ok. Hadde sett finest ut å hatt de i spoileren foran, men viss det ikke er lov er det ikke så mange valg. Vil kanskje se litt snålt ut å ha 6 lykter foran på en liten golf. Går det da ann å gjøre noe med de originale lyktene, slik at de lyser bedre? Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 Du kan montere relee for å få bedre spenning, bedre pærer hjelper også, du kan jo også kjøpe euroclear lykter, er flere medlemmer her med golf 2 som har montert disse. Lenke til kommentar
Dan Stamnes Skrevet 11. januar 2006 Del Skrevet 11. januar 2006 jeg laget en enkel tegning over hvordan man relekobler lysa! blir natt og dag som forskjell! ble det på golfen min! Lenke til kommentar
vikespen Skrevet 13. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2006 jeg laget en enkel tegning over hvordan man relekobler lysa! blir natt og dag som forskjell! ble det på golfen min! 5419390[/snapback] Dette virker jo som overkommelig, lurte bare på om du har en skisse over hvordan det er koblet nå. Eller er det ikke rele i det hele tatt? Lenke til kommentar
vincent_vega Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Hvor får man tak i disse rele'ene da? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Kva oppnår du med denne relékoplinga? "Bedre" spenning høyrest litt merkelig ut, får pærene høgare spenning? Lenke til kommentar
Opus Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Relèene fåes på ALT av butikker som fører bilrekvisita, det er helt enkle av/på-relè(30/85/86/87) Man får høyere spenning på pære fordi strømmen slipper å gå gjennom lysbryteren slik den normalt gjør, dette tilsvarer flere meter med ledning. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Samtidig blir levetida på pæra mindre då. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 De fleste bilene av nyere årgang har lysene koblet slik som på tegningen, Har en 87 Camry som har det koblet slik, har ca 13,9 volt ut av kontakten til hovedlysene på min bil. ladespenninga er ca 14,7 volt. så rund 0,7 volts tap siden det også er en varslingskrets for defekt lyspære i samme koblinga. Lenke til kommentar
vincent_vega Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Relèene fåes på ALT av butikker som fører bilrekvisita, det er helt enkle av/på-relè(30/85/86/87) Man får høyere spenning på pære fordi strømmen slipper å gå gjennom lysbryteren slik den normalt gjør, dette tilsvarer flere meter med ledning. 5442098[/snapback] Okeeei, nå skjønner jeg hva du mener! Akkurat som man kobler ekstra fjernlys(1000 metringer)? Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Tror ikke det er lov med ekstra fjernlys så langt nede på bilen. To runde fremfor grillen er bra. Påvirker ikke kjølinga allverden heller. 5410342[/snapback] Har ikke Subaru Impreza ekstralys helt nede under støtfangeren? Og det er vel ikke tåkelys ettersom de er såpass store. Lenke til kommentar
vikespen Skrevet 16. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2006 Tror ikke det er lov med ekstra fjernlys så langt nede på bilen. To runde fremfor grillen er bra. Påvirker ikke kjølinga allverden heller. 5410342[/snapback] Montering og bruk av fjernlyskastere på kjøretøy under 12000 kg. (Oppdatert 7. februar 2003). Du kan montere to ekstra fjernlyskastere. Det er ikke tillatt med f.eks. en eller tre. Det er ingen spesielle krav til montering (høyde/bredde). Lyktene skal ikke vibrere under kjøring. Lyktene skal kun lyse sammen med bilens originale fjernlyskastere. Lyktene kan ha separat bryter. Maks. luxverdi 480 (100 %). Vet ikke om det er kommet nye regler siden 2003. Lenke til kommentar
dellorto2 Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Tror ikke det er lov med ekstra fjernlys så langt nede på bilen. To runde fremfor grillen er bra. Påvirker ikke kjølinga allverden heller. 5410342[/snapback] Montering og bruk av fjernlyskastere på kjøretøy under 12000 kg. (Oppdatert 7. februar 2003). Du kan montere to ekstra fjernlyskastere. Det er ikke tillatt med f.eks. en eller tre. Det er ingen spesielle krav til montering (høyde/bredde). Lyktene skal ikke vibrere under kjøring. Lyktene skal kun lyse sammen med bilens originale fjernlyskastere. Lyktene kan ha separat bryter. Maks. luxverdi 480 (100 %). Vet ikke om det er kommet nye regler siden 2003. 5445968[/snapback] Dette med 480 lux, gjelder bare for biler som er reg. før 31.12.1994, etter det årstallet er det nye regler, også kalt KF (Kjøretøy Foreskriftene) Da er 100% 100 lux! Lenke til kommentar
Dan Stamnes Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Kva oppnår du med denne relékoplinga? "Bedre" spenning høyrest litt merkelig ut, får pærene høgare spenning? 5441883[/snapback] nei, pærene får LENGERE levetid, fordi de får optimalt med spenning! og på en golf gjør dette underverker! Lenke til kommentar
