Kjøligst på CES: Coolermaster
meget enkel vannkjøling selvsagt, beregnet på å bare kjøle CPU vil jeg tro.
Radiator, reservoar og pumpe alt i ett + kjøler til CPU..vifter har du jo på de 4 som sitter i døra.
Regner vel egentlig med at det ikke er så mye brukanes hvis du skal utvide med skjermkort/NB/RAM/HD kjølere da..
Selfølgelig kan den ikke holde kjøleskaptemp da et kjøleskap er kaldere enn rommet det er i. Det krever fasekjøling eller peltierelement.
5409635[/snapback]
greit greit, men jeg tenkte at om den girer skikkelig opp farta på dem viftene der så burde en oppnå en fin vindkjølingsfaktor ;)
det i kombo med vannkjøinga og kansje en kunne fått gradestokken ned mot 4-6 grader :p
greit nok, da måtte det omtrent ha vært orkan inni boksa men men ;)
som jeg dreiv å vista med en kompis for noen år siden: sleng på noen vifter i bunn så kansje du kan få den til å sveve bortover gulvet ;)
5410140[/snapback]
Du kan putte så mange vifter inn i kassa og så mye vannkjøling du bare orker. Ingenting der inne kommer til å bli en eneste grad kaldere enn romtemperaturen.
Varme går fra varm til kald. Lufta kan ikke ta opp mer varme enn den allerede har.
Dette er enkel fysikk.
I et kjøleskap beruker du faseovergangen fra veske til gass der man slipper gassen ut fra et tynt lite rør og ut i et stort rør. Dette skaper kulde. Så må gassen komprimeres av en komprossor til veske igjen åg kjøles med en radiator så kan den endre fase igjen.
Francis :D
