Hagforce Skrevet 8. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2006 Finnes det egene kabeltyper for utendørs bruk? Lenke til kommentar
Cotul Skrevet 8. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2006 har hørt at det går greit å legge vanlig TP kabel i en hageslange... men har ikke prøvd selv. Lenke til kommentar
fwsotern Skrevet 8. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2006 man kan legge vanlig TP kabel ute hvor man vil egentlig. men vet ikke om det kanskje kan minke på hastigheten når det blir varmt og resitiviteten øker. man må bare forsikre seg om at man ikke driver å trør eller kjører over kabelen eller noe slikt. kabelen er isolert med pvc (plastikk/gummi) elr noe sånn men tror ikke det. vet ikke hvordan reglene er for legging av kabel ute men i Tp kabelen går det så liten strøm at det skal gå fint å legge den hvor som helst bare ikke pvc`en smelter Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 9. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2006 (endret) Jeg og min kompis bodde en stund i samme bygg og vi hadde en 40m lang kabel (CAT 5e) hengende langs veggen fra min til hans hybel i halvannet år, det funka som gull i både kaldt og vått vær det. Men hvis du skal ha den langs bakken må du vel ta dine forholdsregler. Endret 9. januar 2006 av Smirnoff Lenke til kommentar
perroga Skrevet 10. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2006 (endret) Jeg hadde en periode en kabel gjennom hagen over til naboen, en avstand på ca 60 m.. Jeg gravde ned en Cat 5 cabel i et elektrikerrør. Det virket perfekt. Viktig å koble (terminere) rj45 kontaktene helt riktig, ellers virker det ikke på lange avstander. Endret 10. januar 2006 av perroga Lenke til kommentar
agvg Skrevet 10. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2006 Finnes det egene kabeltyper for utendørs bruk? 5407355[/snapback] Ja, vaselinfyltekabler med mye tøffere beskyttelse. Du bør få bestill dem hos elektrikkeren. Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 10. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2006 man kan legge vanlig TP kabel ute hvor man vil egentlig. men vet ikke om det kanskje kan minke på hastigheten når det blir varmt og resitiviteten øker. LOL Er du også blant dem som tror hastigheten påvirkes av motstanden. Det er neppe noen målbar hastighetsforskjell, dessuten merker du neppe forskjell på 1/2 og 2/3 c. Praktisk tilkoblingslengde, feilrate kan nok påvirkes av motstand men ikke motstand forårsaket av varme, ikke så lenge kabelen hoolder hvertfall. Hvilken varme skulle det forresten være? Lenke til kommentar
