G: er healthy system.. hva vil det si?
Jeg har akkurat det samme som du beskriver.
Jeg kjøpte en brukt harddisk som det var Windows på, men formaterte den bare.
Hvis jeg fjerner den harddisken som det står "Healthy (System)" på, så starter ikke Windows til meg.
Har det ligget Windows på den G: din før?
Har ikke gjort noe med situasjonen jeg iallefall.
If it ain't broke, don't fix it :)
5406991[/snapback]
vel.. det er noen som gir meg blå skjerm hele tiden.. kan det være dette som er grunnen?
hadde som sakt backup av filmer/apps og ui fra div games på G:
kjøpte den ny. har aldri vært windows på den.
Det er flere muligheter her.
1: Swapfila di ligger der
2: en temp katalog eller en system restore katalog ligger der
3: Det er et sekundært OS på disken.
4: Windows er installert på denne disken (ikke det samme som at bootsektor ligger der. Du kan godt boote windows som ligger på disk 1 fra disk 2).
System betyr at det er den disken som booter. Boot er den partisjonen som inneholder OS.
Du kan bare ha en System partisjon, mens du kan ha flere Boot partisjoner.
Når du har det slik så er du avhengig av begge diskene. Tar du ut Disk 0 med System så får du ikke startet PCen.
En grunn til at dette skjer ar at du stryker ut C: partisjonen og lager ny når du reinstallerer. Du har flere Primærpartisjoner, og Windows installasjonsprogrammet vil da ikke opprette en ny Primær, den lager en Extended. Og så blir den første Primær partisjonen gitt oppgaven å være System. Hadde du bare formatert så hadde dette ikke skjedd.
Dette er en svakhet i Windows installasjonsprogrammet, man kan ikke se hva som foregår. Derfor er det lurt å koble vekk alle andre disker når man skal installere Windows.
