Ludogamer Skrevet 8. januar 2006 Del Skrevet 8. januar 2006 Hei folkens! Har en idè om en "kjeller" under PCen.. I den blir det montert radiator, pumpe og vanntank fra Mist tsunami dual rad vannavkjølingssett. Det blir et plexiglass i fronten så alt er synlig og lyst opp av 2 blå neonlys. Men jeg er ikke så veldig erfaren på dette, så lurer på om dere har noen meninger og tips? Lenke til kommentar
NoBrainer Skrevet 10. januar 2006 Del Skrevet 10. januar 2006 Det hørtes morsomt ut. Vanntank og kontroller i front kanskje, så pumpa og radiator bak. Men jeg har et lite ankepunkt, varme stiger mens kulde synker. Hvordan få ledet varmen vekk fra alle andre komponenter? Klart, det man kanskje kan gjøre er å ta kald luft undenifra og så kjøre den ut på siden. Må ha noen føtter som løfter kabinettet litt opp. Så ut på den siden som kabinettet ditt ikke har noen luftehul på. Da kan man bare sette radiator på skrå inne i kabinettet eller at man lager en skråvegg som leder varmen ut på siden. Hvis du lager et kammer for radiatoren, så kommer alle koblinger utenfor det kammeret, så burde det være "lett" å lede varmen ut på en side. Dette er bare mine tanker rundt det hele... Lenke til kommentar
Ludogamer Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 (endret) Det hørtes morsomt ut. Vanntank og kontroller i front kanskje, så pumpa og radiator bak. Men jeg har et lite ankepunkt, varme stiger mens kulde synker. Hvordan få ledet varmen vekk fra alle andre komponenter? Klart, det man kanskje kan gjøre er å ta kald luft undenifra og så kjøre den ut på siden. Må ha noen føtter som løfter kabinettet litt opp. Så ut på den siden som kabinettet ditt ikke har noen luftehul på. Da kan man bare sette radiator på skrå inne i kabinettet eller at man lager en skråvegg som leder varmen ut på siden. Hvis du lager et kammer for radiatoren, så kommer alle koblinger utenfor det kammeret, så burde det være "lett" å lede varmen ut på en side. Dette er bare mine tanker rundt det hele... 5414136[/snapback] Blir selvfølgelig en grill på motsatt vegg i forhold til radiatoren, så lufta vil da blåse rett igjennom "kjelleren" Endret 15. januar 2006 av Ludogamer Lenke til kommentar
