Badjoo Skrevet 8. januar 2006 Del Skrevet 8. januar 2006 Ja, topic sier det meste, jeg har en slik nipel: Trykk her! Hvordan skal slangen settes på denne? Lenke til kommentar
Badjoo Skrevet 8. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2006 (endret) Okei, det jeg tenkte meg, takk for raskt svar! Edit: Det går jo ikke ann! når jeg har presset slangen inni så lekker det jo ut vann mellom den svarte "release" ringen! værste sjiten jeg har vært borti! Endret 8. januar 2006 av Badjoo Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. januar 2006 Del Skrevet 8. januar 2006 "Sjiten" befinner seg vel i dette tilfellet på utsiden av nippelen kanskje? Lekker det har du antakelig ikke fått montert slangen riktig, eller så bruker du feil slange. Slangen for denne type nippel er vesentlig stivere enn f.eks en PVC-slange, og skal ha en utvendig diameter på 10mm. Om den oppfyller disse kravene, er du et godt stykke på vei i riktig retning. Det neste du må passe på, er at slangen er kuttet av så rett som mulig i enden. Deretter skal du sette av et tusjmerke 20mm inn på slangen, målt fra enden på denne. Nå skal du presse slangen så langt inn i nippelen at tusjmerket til slutt befinner seg kant-i-kant med den svarte utløser-ringen på nippelen. Det kan hende du må ta i litt ekstra for å få slangen langt nok inn i nippelen. Følger du dette til punkt og prikke, så blir det tett! Lenke til kommentar
Badjoo Skrevet 8. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2006 Alltid god svar fra deg Skrue! Jeg bruker zalman sin silikon slange, men nu vet jeg hva jeg skal gjøre! Takk for svar! Lenke til kommentar
