Hvilken betydning har følsomhet?
Kort og greit, vil lære noe i dag.
- Hva betyr følsomhet i sammenheng med høyttalere?
- Har det mye sammenheng med lydkvalitet?
- Har forstått at det oppgis i desibel, eller dB/mW (?). Hvor mye er bra og ikke?
fyll meg inn med fakta de som kan noe :)
Endret av tronni_87
Hvor høyt høyttaleren spiller med 1 watt på 1 meters avstand. Et element med en følsomhet på 93dB vil spille 5 dB høyere enn et element på 88dB med samme volum på samme forsterker. Så det kan være endel lydstyrke å hente ved å se litt på følsomheten til høyttalerne om du har en litt pinglete forsterker.
Nei. Det er kun et mål på hvor effektiv høyttaleren er, altså hvor høyt den spiller i forhold til effekten du forer den med. Lydkvalitet går (heldigvis) ikke på hvor høyt man kan spille.
...dB/w/m er den vanligste betegnelsen om man skriver det helt ut... desibel pr watt på 1 meters hold. Har man en forsterker på 2 x 500 w RMS spiller det mindre rolle for de fleste om høyttalernes følsomhet er på 85 eller 95dB, man får antageligvis spilt høyt nok til eget bruk uansett. Har man derimot kun en spillers innebygde forsterker til benyttelse, rister du ikke snøen av biltaket med en høyttalerfølsomhet på 85dB for å si det slik... da kan det være greit å se på noe litt mer effektive høyttalere.
En annen faktor er at med lav følsomhet på høyttalerne (og/eller for liten forsterker) må man nødvendigvis skru volumet lenger opp for å få ønsket volum, og da er man gjerne nærmere området hvor forsterkeren kan begynne "å klippe", altså forvrenge lydsignalet, og det gjør fort kål på høyttalerne.
Endret av transmedia.no
Men hvor mye er f.eks 91Db desibel i lydstyrke i forhold til f.eks 90 Db? Noen sier at du må gange det med et vist tall? F.eks at 91Db høyere er to eller tre ganger høyere i lydtrykk/volum enn 90Db... Noe sånt... Dette er kun et hypotetisk eksempel.
dessuten lurer jeg på om skikkelige hifi-høytalere som regel har høy eller lav følsomhet?
Endret av vincent_vega
5404007[/snapback]
3db blir vell ca en dobbling i lyd, for øret ditt.
Så om du ønsker å spille høyt, du har en 300W forsterker
og sub valg mellom en 300W og 90db 1W 1M
og en 300W 93db 1W 1M
Så vill du spille med mye mer trøkk på den sist nevnte framfor den først nevnte. Men vi snakker også da om lik type kasse med riktig volum for begge)
Følsomheten er målt på ca 1000Hz hvis jeg ikke tar helt feil.
Hvor høy følsomhet en høyttaler har uansett om det er billige høyttalere eller dyr hifi, avhenger først og fremst av hvor mange elementer det er i konstruksjonen.
Lager man en høyttaler med en 6,5" og en diskant, vil nok ikke følsomheten bli på mer enn 84-87dB W/m. Dette kommer også helt an på hvordan filteret er laget.
Frekvenskurven på et standard 6,5" element har en stigning fra ca 100-200Hz og opp til ca 5 kHz hvor kurven brytes opp og ruller av igjen.
For å få en flat frekvenskurve fra bassen og opp mot diskanten må man bruke en stor spole i serie med 6,5" elementet(man bruker ofte flere komp.) for å motvirke denne stigningen i kurven. Kurven på databladene er også målt i ekkofrie rom, så i virkeligheten vil stigningen bli kraftigere da du har refleksjoner fra plata elementet sitter i.
Så selv om bass/mellomtone-elementet alene er oppgitt til f.eks 92dB følsomhet vil nok ikke følsomheten i en ferdig høyttaler med et ordentlig filter bli på mer enn ca 86 dB eller noe. Hensikten er bl.a for å få med bassen så den ikke overdøves av mellomtone og diskant.
Bruker man to bass/mellomtoner får man 3dB høyere følsomhet med samme filtertopologi som med ett element.
Diskanter har gjerne en følsomhet på over 90dB og må som regel dempes i forhold til bass/mellomtone. Dette gjøres enkelt med motstander i seriekobling med elementet, da mellom filter og element.
Har prøvd å legge ved en PDF-fil med datablad på et vanlig SEAS element.
se_4550___cc17rcy___h0624.pdf
