#Løst: PC starter, skjermen blank
Hei.
Jeg har en PC her som jeg har satt sammen.
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual PackKit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
PowerColor Radeon X800GT 256MB GDDR3, PCI-Express, Dual-DVI-I, Tv-Out, Retail
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ
NorthQ 4001SX, ATX 400W Titanium, 120mm Vifte, 12-17dBA, 4xSATA, PCI-E, 20/24pin
AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz Socket 754, 512KB, BOXED m/vifte
Asus K8N, nForce3 250, Socket-754, ATX, SATA/ATA, LAN, DDR, LYD, AGP8x
Når jeg skrur den på, starter alle viftene og pålampen. Men skjermen forblir svart.
Da jeg satte den sammen, merket jeg fort at hovedkortet ville ha en 24-pins
kontakt. Jeg satte i en adapter så den 20-pins pluggen fra hovedkortet skulle virke.
Men ATX2-pluggen fra strømforsyninga som er til prosessoren, var 6-pin. Den skal
være 4-pin for å passe til kortet. Jeg mener å huske at denne kontakten ikke er så
viktig. Men nå starter ikke maskinen og jeg vet ikke hva som foregår. Må jeg bytte
strømforsyningen, eller kan jeg sette den 6-pins pluggen ned i ATX2-kontakta, så
litt av den stikker utenfor?
Endret av Tykjepelken
du trenger den 4 pins kontakta .....
_nifty_
5400359[/snapback]
Hvordan? Jeg har lett etter en adapter, men finner det ikke..
Det høres ut som om det er en PCI-e kontakt du har der, de er 6pin.. Se etter en annen kabel...
5400363[/snapback]
Annen kabel? Den 6-pins pluggen går fra strømforsyninga. Kan den byttes
ut?
På skjermkortet er det to utganger som passer til skjermen. Har du satt den i riktig 'slot'? :p
5400364[/snapback]
Haha, jeg har satt skjermen i den til venstre, om det skulle spille noen rolle.
Begge er DVI, og siden flatskjermen bruker VGA brukte jeg adapteren som fulgte
med skjermkortet.
Det jeg prøver å si er at den kabelen som har 6 pinner som kommer fra strømforsyningen er en PCI express strømkontakt..
Se om det kommer en annen kabel fra strømforsyningen din som bare har 4 pinner...
I følge spesifikasjonene for din PSU fra NorthQ har din PSU disse kablene:
Cable configuration:
1 x 20pin ATX cable
1 x 4pin motherboard extension cable
1 x 6pin motherboard extension cable (server)
2 x S-ATA plug on 1 cable
5 x Molex plug on 3 cables (2 with 2, 1 with 1))
2 x Floppy plug on 2 cables (1 on each cable)
Total of 7 cables from Power Supply
Den i fet skrift er den du skal ha..
Den du antageligvis sitter med i hånda er den som står i kursiv..
Endret av Jonhoo
