P4 3.4ghz LGA775 Boxed grilles!
Fikk ny prosessor og hovedkort idag og satte dette sammen og jeg håper det har gått etter boka. Har da gjort dette noen ganger nå dog med AMD og ikke Pentium.
Første sjokk kom rett etter første boot. 73 grader idle i Bios. Stusset litt over dette. Sjekket at alt satt bra og det gjorde det. Etter Winxp installasjon viste det fantastiske 80 grader! Hva tror dere skjer her? Vifta som følger med må da være bra nok til standard oppsett? Bør jeg ta av alt igjen og sette det på igjen? Sitter bra slik som jeg ser.
Edit: Hovedkort er Asus P5P800-SE
Endret av Jan-Inge
Du har brukt Goop ? (Termisk pasta)
Det KAN jo også være feilvisning i BIOS da , har du sjekket etter nye BIOS versjoner ?
_nifty_
5400291[/snapback]
Det fulgte med kjøler i pakka (Boxed) og det var pasta på den. Ble så stressa av tempen at jeg ikke tok sjangsen på å ha maskinen på lenger. Skal se herfra jeg er nå om det er noen oppdateringer. :)
Endret av Jan-Inge
Dårlig lufting i kabinettet, eller feilmontert kjøler kanskje?
Om kjøleren er feilmontert (skjevt, slik at det blir liten kontaktflate) vil cpu være veldig varm, mens selv kjøleren vil være relativt kald.
Ville prøvd å montere en gang til for å sjekke, se på avtrykket under kjøleren for å se om det har vært god kontakt.
5400344[/snapback]
Thermaltake Xacer III. Masse vifter. Jeg tar av alt igjen og sjekker. Takk.
Demonterte vifta. Tjukt lag med goop der. Smørte på et tynt lag. Satte på vifta igjen. Synes det er litt rart festesystem som er vanskelig å få ordentlig nedi. Da det satt bra starta jeg igjen. Maskinen slo seg av hele tiden. Fant fort ut at det var fordi prosessoren nådde 90! grader. Sykt. Nå ga jeg opp. Har ingen ide. :(
Prøvde atter en gang. Den goopen som fulgte med var mektig hard. La på noe annet og temp gikk ned til 68-70 idle i bios. Fikk maskinen inn i Windows og la inn Hardware Sensor Monitor. Den viser kun 48-50 på CPU1 og CPU2, men hopper på 1 sekund til 66 grader på CPU1. Dette er rare greier. :wow:
Om du kan holde på ribba om tempen på CPU skrives til å være 80 grader, sier all fornuft meg at sensoren er gal.
5408482[/snapback]
Snakket med Komplett. Ville jeg skulle sende inn CPU+hovedkort. Kan si at det ikke frister å være uten pc en god stund så lenge alt funker nå. Og de sa at CPU tåler 120 grader.
Problem to er at BIOS resetter seg ved strømkutt så jeg må nok bite i meg ventetiden.
