pietk75 Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Jeg kommer ingen vei med følgende: Skal reinstallere XP, men har mistet SATA driverdiskett fra produsenten av hovedkortet. Hovedkortet er MSI K8M-NeoV, og på nettet har jeg funnet følgende: http://www.opendrivers.com/driver/212410/v...e-download.html Etter å ha lastet ned zip-filen, så aner jeg ikke hvilke filer fra denne jeg skal installere på en diskett for å få dette til. Kan noen komme med et tips? Har prøvd med noen filer som ser ut som sata drivere, men installeringen fortsetter ikke etter at jeg har trykket F6 og satt inn disketten. Håper på en detaljerrt forklaring. Har sjekket tråder her inne, men finner ingen forklaring på akkurat dette. På forhånd takk! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 (endret) Du skal ha drivere for VIA VT8237. Last ned denne fra MSI og se i zip arkivet , der finner du driver disk folder og how-to . Last ned "VIA PIDE/SATA RAID Drivers & Utility" http://www.msi.com.tw/program/support/driv...?UID=621&kind=1 Edit: Trodde ikke man trengte F6 + drivere til VIA8237 ved xp installering jeg. Hva slags compabilitet/mode har du satt sata portene til i BIOS da ... Endret 7. januar 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 The driver disk files had been prepared in this package. Please follow the steps to prepare it. 1. Make sure the target system is already install floppy drive 2. Prepare a empty and valid floppy disk 3. Copy all files under \DRVDISK to the floppy without losing 4. Power on the target machine and boot from the Boot CD. And press “F6” while the prompt appear on the button line 5. After the booting process ask you to insert the floppy disk, please insert the prepared floppy disk to the floppy drive and press enter 6. Choose the proper item to fit the OS and RAID controller you are installing. Each item shows the matched OS for it. Klipp og lim... Lenke til kommentar
