brusboks Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Er det noen som vet om det går an å sette opp fast lokal IP på en Linksys WRT54G router? Evt. hvordan? Håpr noen kan svare meg. (Prøvde å søke men fant ingenting) Lenke til kommentar
Salamaza Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 (endret) oppgrader din frameware til tofu sin firmware (som er meir stabil enn den vanlige,og bedre på wireless) der får du ein extra alternativ for "Static DHCP"(in på Setup menyen), der kan du ta fram device list.., legge din netverks kort sin MAC adress på liste og der kan du skrive ønskande internt ip-adress for din netverks kort. heime side for tofu's firmware http://www.polarcloud.com/tofu/ lastned her: http://rapidshare.de/files/10586767/HyperW...tofu11.zip.html du oppgraderen ved å gå in på "Administration"->"Firmware Upgrade"->og velge code.bin fila... , du mister ikkje din nåværande innstillingar... hugs å bruk ledning når du skal oppgradere salamaza Endret 7. januar 2006 av Salamaza Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Fast lokal IP setter du på PC. Gjør ikke noe om Linksys routeren står på DHCP da. Lenke til kommentar
tomahg Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 (endret) Fast lokal IP setter du på PC. Gjør ikke noe om Linksys routeren står på DHCP da. 5399969[/snapback] Hvis du har mer enn én PC er det kanskje lurt å velge en statisk IP-adresse som ligger utenfor det området som DHCP-serveren deler ut adresser fra. Det er neppe hensiktsmessig med to PCer på samme IP... (evnt sette statisk IP på alle) Endret 7. januar 2006 av tomahg Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 I routeren setter du opp at den skal dele ut ip fra 192.168.1.102, så setter du opp din egen pc med ip 192.168.1.101. Funker fint på min pc. dette hvis det er flere pc,er som kobler seg på ruteren. Hvis det bare er din pc så vil du få tildelt 192.168.1.101 automatisk hver gang. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 (endret) Her ser du et oppsett som gir statis IP-adresse til Linksysen. 192.168.1.1 er LAN-siden av ruteren. 192.168.1.2 er gateway, en annen ruter. 192.168.1.3 er en server jeg har gående. 192.168.1.4 er WAN(modem)-siden av ruteren. DHCP-range er fra 192.168.1.10. Endret 7. januar 2006 av buskmann Lenke til kommentar
