EDB Skrevet 7. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2006 Hei Jeg har en laptop her, som ikke er så veldig bærbar, batteriet fungerer nemlig ikke. Den må stå i kontakten. Den merker at batteriet ikke er der hvis jeg tar det ut, og den spretter mellom 0% og 100% når det er i. Det jeg da lurer på er om det er mulig å skaffe et nytt batteri? Og evt. hvordan jeg kan sjekke at det er helt sikkert batteriet sin feil og ikke noe med lader ol. Modellen er en HP OmniBook Xe2 (2'ern står nede) Eller er det kanskje så dyrt for et batteri at det er bortkastet å prøve? Lenke til kommentar
Variable Skrevet 7. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2006 (endret) nye batterier ligger på 600-1000kr sånn ca Viss laderen ikke er orginalt den som fulgte med kan det være grunnen. F.eks hadde jeg ett adapter som ikke ga nok amper til min , så jeg kunne bruke pcen men ikke nok amper til å lade batteriet. Endret 7. januar 2006 av chrda Lenke til kommentar
Kurt P Skrevet 7. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2006 litt off-topic her men, lurer på om hvis man sitter mest på kun batteri, blir da batteriet slitt ut i lengden. altså batterilevetiden blir mindre og mindre ? eller har dette ingenting å si? er det samme om man sitter på vekselstrøm eller på batteriet selv om man har tilgang på strøm. Lenke til kommentar
