Litteratur om PLS programmering
Uh, så vidt meg bekjent benyttes ikke (eller svært sjelden) noen av språkene du nevner til PLS-programmering. Hver produsent har sitt eget lille 'språk', som egentlig kun består av elementær logikk -- dvs. porter, timere og slikt -- men syntaksen varierer fra produsent til produsent. Hvis du har helt elementær kunnskap i digitalteknikk vil du ikke ha bruk for noen guide; kun produsentens produktmanual. PLS-miljøet er laget svært enkelt å programmere, og man kan tilvirke applikasjoner på et øyeblikk med 'Ladderdiagrammer' eller 'Instruksjonslister'.
--Axel.
Har liggende en bok fra videregående (noen år gammel). Grei innføring, men ikke noe mer en det.
Send meg en PM med adressen din så kan jeg sende den til deg hvis du vil ha. Bedre en at den blir kastet med neste opprydding.
Hva er PLS?
Vet at det er Programmerbar Logisk Styring, men det sier meg ikke mye :)
5413267[/snapback]
PLS er noe som pleier å bli brukt for å programmere automatiserte kretser. F.eks å lage noe om hvordan styre en vaskeautomat, der det hadde vært greid med timere for f.eks hvor lenge skylling skal være og slik. Anbefalere å sette dere inn i automatasjon før dere bruker PLS.
Selve PLS er et kretskort med en bitte liten datamaskin på og mange releer.
Releer er "Lysbrytere" så vi kan kontrollere med koden vi skriver inn.
Ja, ladder diagram er genialt. Sitter på vanlig data en time og lager programmet, kan være noe som styrer en pumpe installasjon, garasjeport åpner, rulletrapp, trafikklys, og så når du er ferdig og har testa at programmet funker så overfører du det til pls via kabel og vips done.
Programmet som brukes er GUI basert, iallefall på den PLS`n, mer sånn drag and drop basert ikke noe programmering. Men igjen vi hadde en annen type, hvor vi koblet til en kalkulator liggnede boks og programmert koder altså bokstav og tallkoder.
Men de nye PLS i dag har vel tilkobling til data, og det følger med en software cd :)
Men PLS er bare en måte å lage et automatiserte anlegg på, kan også bruke kontaktorer og holdekretser, brytere og følere osv.
Men ha litt om automatikk, og liksom hvordan du "angriper" selve problemstillingen.
For å bare stupe rett inn i programmering av PLS blir litt "teit", du skal faktisk kunne koble PLS inn i selve anlegget. Og er det sterk strøm, noe det mest sannsynlig, styrer de (som oftest en polte) reelene større kontaktorer. Derfor man hører sånn klikk eller mindre "smell" når f.eks lysanlegget til en fotballbane, skiløype slår seg på...
Endret av chills
