NAT problem i Azureus
DU vet det sikkert fra før, men hvis ikke, det er port 6881 du skal åpne i ruteren(e) din(e). Hvilken Jensen-boks er det? en trådløs sak? En ruter av noe slag?
3351 inneholder også en ruter, så du må åpne der også (http://10.0.0.1:81.... tror jeg, husker ikke i farta).
Er ikke sikkert du trenger å bruke begge, men hvis du har planer om det kan du sette opp 3351'en til å sende absolutt alt til Jensen-boksen hvis du først skal inn å konte i NAT-oppsettet. Da holder det å gå inn på Jensen-boksen neste gang du skal åpne for noe. Vi kan gå igjennom det etterpå, hvis du forteller litt mer om hvilken Jensen-boks det er, og hvordan de er koblet :)
  • 2 måneder senere...
Når jeg går inn på routeren står det
"Jensen broadband router II"
Nå har jeg både NAT-feil og meldingen "DHT stoppet av brannmur" enda jeg har slått av alt som heter brannmur i routeren og windows.
Kjører nå Win XP med media center 2005
Har også vært på www.portforward.com siden men finner ikke routeren min der.
3 mulige løsninger.
1) koble direkte til Netopia ruter + NATe porten du bruker til din ip (10.0.0.X)
2) la det stå som det står, og NATe netopiaen inn til jensen ruteren (10.0.0.X), og så NATe jensen ruteren inn til din PCs IP (192.168.1.X).
3) Disable NAT og DHCP i jensen ruteren + NATe netopian inn til din PC's IP (10.0.0.X).
Alle tre vil fungere, men din situasjon er automatisk mer koplisert fordi du har 2 rutere og ikke bare er direktekoblet til Netopia ruteren.
For NAT'ing av netopia, så kan du følge oppskriften under. Jensen ruteren din må noen andre hjelpe deg med, eller du må finne maualen på nett evt.
Logg inn på ruter ved å kjøre telnet
Dette gjør du ved å gå på Start og Kjør.
Der skriver du 'cmd' (ev. command) og trykker OK.
Skriv så 'telnet 10.0.0.1' i det sorte vinduet som kommer frem.
login info skal du ha.
-------------- NAT --------------
NAT-tabellen og oppsett av brannmuren i modemet er menybaserte. Etter valg er gjort fra meny trykk Enter for å bekrefte.
Ingen endringer blir lagret uten at du trykker Enter. For å gå tilbake i meny trykk Esc.
For å definere NAT oppføringer gjøres følgende:
Velg 'Quick Menues'
Velg 'Network Adress Translation'
Velg 'Show/Change Server list'
Velg 'Easy Servers'.
Velg 'Add Server'
Velg 'Service' (f.eks ftp eller "Other")
Dersom 'Other…' er valgt må første og siste port defineres.
'Server Private IP Address' (lokal ip, eks 10.0.0.2)
'Public IP Address'. (Hvis ikke fast IP, la den stå som 0.0.0.0).
Husk å trykke på 'ADD NAT SERVER' Dette for at endringen skal tre i kraft.
Escape tar deg tilbake til hovedmeny.
Telnet-session kan nå lukkes.
Etter at NAT oppføring er gjort må brannmuren åpnes tilsvarende.
NB: Som standard er alle porter over 1024 åpnet i brannmuren.
Dette gjøres på følgende måte:
Fra startsiden velg 'Quick Menus'
Velg 'Filter Sets'
Velg 'Display/Change Filter Set'
Display 'NGT'
Velg 'Add Input Filter to Filter Set'
Sett Forward til 'Yes' for å tillate trafikk gjennom brannmuren og spesifiser IP adressen dit du vil trafikken skal rutes (Bruk tabulator tasten til å forandre dette, bekreft med Enter.)
Destination IP Adress 10.0.0.2 (eller annen lokal adresse som benyttes)
Eller IP adressen maskinen som skal motta trafikken har
Source IP Address 0.0.0.0 (alle adresser kan koble til)
Source- og DestinationAdress Mask kan stå som 0.0.0.0
Sett 'Protocol Type' til ønsket protokoll (Som oftest TCP). Dette må du skrive inn med bokstaver, trykk Enter for å bekrefte.
Velg 'Dest. Port Compare' og velg videre fra ny meny 'Equal'.
Velg 'Dest. Port ID' og spesifiser her portnummer (som du tidligere la inn i Network Adress Translation).
Velg til slutt 'ADD THIS FILTER NOW' og trykk enter.
Start ruter på nytt for at endringen skal tre i kraft.
-Stigma
Endret av Stigma
Stigma gir ett grundig svar her, der ser du hvordan du skal fikse det meste.
Det du gjør først er å starte Azerus, så går du til verktøy menyen å velger " NAT\BRANNMUR TEST "
Der ser du hvilken port du må forwarde også. Kjører den testen, å får svar om det fungerer eller ikke. Fungerer det ikke, så må du inn på routeren din å forwarde den porten til din interne ip adresse. Så kan du gå inn å kjøre nat\brannmur test igjen, å se att det fungerer.
