Snoft Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Hei, tenker på å bestille denne i dag \ morgen tidlig, men lurer på leveringstid ? Hvor blir maskinen bygget (I Norge)?, hvor lang tid tar det ca fra bestilling til dør!? Lenke til kommentar
Kutler Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Hei, tenker på å bestille denne i dag \ morgen tidlig, men lurer på leveringstid ? Hvor blir maskinen bygget (I Norge)?, hvor lang tid tar det ca fra bestilling til dør!? 6725587[/snapback] Jeg fikk den sånn etter ca. én uke, med forbehold av pluss og minus. Er jævlig fornøyd, men når det er sagt, så har jeg en frågis: Når jeg setter inn visse CD-plater i CD-spilleren, begynner den å jobbe, og det til de grader. Noen ganger bråker den forferdelig, og maskinen rister nesten; det er i hvert fall noe som høres ut som det sitter løst. Det holder vanligvis å bare ha en finger på CD-rommen, men jeg lurer likevel på om dette er noe som kan skade PC-en på noe vis. For ordens skyld: PC-en har ikke reagert slik på DVD-er, eller spill-CD-er, men noen installasjons-CD-er, f.eks. Generals Zero Hour Disc 2. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Hei, tenker på å bestille denne i dag \ morgen tidlig, men lurer på leveringstid ? Hvor blir maskinen bygget (I Norge)?, hvor lang tid tar det ca fra bestilling til dør!? 6725587[/snapback] Jeg fikk den sånn etter ca. én uke, med forbehold av pluss og minus. Er jævlig fornøyd, men når det er sagt, så har jeg en frågis: Når jeg setter inn visse CD-plater i CD-spilleren, begynner den å jobbe, og det til de grader. Noen ganger bråker den forferdelig, og maskinen rister nesten; det er i hvert fall noe som høres ut som det sitter løst. Det holder vanligvis å bare ha en finger på CD-rommen, men jeg lurer likevel på om dette er noe som kan skade PC-en på noe vis. For ordens skyld: PC-en har ikke reagert slik på DVD-er, eller spill-CD-er, men noen installasjons-CD-er, f.eks. Generals Zero Hour Disc 2. 6725638[/snapback] Har du tsst-corp eller nec-spilleren i din? Prøvd å oppgradere firmware? Lenke til kommentar
Kutler Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Er ikke helt sikker på hva du mener, Bamsemoms (les: jeg skjønner det ikke i det hele tatt), hvor kan jeg lese av dette? Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Er ikke helt sikker på hva du mener, Bamsemoms (les: jeg skjønner det ikke i det hele tatt), hvor kan jeg lese av dette? 6741330[/snapback] windows utforsker eller system i kontrollpanel, trykk egenskaper på den optiske stasjonen og les navnet på den Lenke til kommentar
Aequitas26 Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Min 9400 har fra starten hatt høy temperatur, nå har det gått så langt at grafikken begynner å flyte over i en smørje og maskinen hakker. Sjekker temp med everest program for temp / vifte kontroll og den ligger så høyt som 85 grader. Har tidligere klaget til dell, men fikk beskjeden at maskinen var bygt for å tåle temperaturene. Har jeg noen rettigheter? for eventuelt å få bytta skjermkortet? siden det er GPU som har temperatur problem? eller andre rettigheter med tanke på å få levere inn pcn? Maskina er ikke 1 år, ca. 6mnd gammel. Lenke til kommentar
deer Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Min 9400 har fra starten hatt høy temperatur, nå har det gått så langt at grafikken begynner å flyte over i en smørje og maskinen hakker. Sjekker temp med everest program for temp / vifte kontroll og den ligger så høyt som 85 grader. Har tidligere klaget til dell, men fikk beskjeden at maskinen var bygt for å tåle temperaturene. Har jeg noen rettigheter? for eventuelt å få bytta skjermkortet? siden det er GPU som har temperatur problem? eller andre rettigheter med tanke på å få levere inn pcn? Maskina er ikke 1 år, ca. 6mnd gammel. 6756816[/snapback] Ring dem og krangle. Overdriv gjerne problemene, og si at det er MYE verre nå enn når du fikk den. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Min 9400 har fra starten hatt høy temperatur, nå har det gått så langt at grafikken begynner å flyte over i en smørje og maskinen hakker. Sjekker temp med everest program for temp / vifte kontroll og den ligger så høyt som 85 grader. Har tidligere klaget til dell, men fikk beskjeden at maskinen var bygt for å tåle temperaturene. Har jeg noen rettigheter? for eventuelt å få bytta skjermkortet? siden det er GPU som har temperatur problem? eller andre rettigheter med tanke på å få levere inn pcn? Maskina er ikke 1 år, ca. 6mnd gammel. 6756816[/snapback] Legg det frem på en veldig saklig måte, f.eks at maskina er så varmt at det er vondt å hvile hånda på den, at den blir ustabil, at du må bruke tredjeparts viftestyringsprogram for å holde temperaturen akseptabel. Lenke til kommentar
Kutler Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Yo, Bamsemoms, det står altså "TSSTcorp DVD+- RW TS-L532B". Googla det, så at andre har hatt problemer (men ikke samme som mitt). Hvor finner jeg firmware? På Dells hjemmesider? Og lurer på hvordan dette kan hindre skranglingen som oppstår.. Lenke til kommentar
Aequitas26 Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Min 9400 har fra starten hatt høy temperatur, nå har det gått så langt at grafikken begynner å flyte over i en smørje og maskinen hakker. Sjekker temp med everest program for temp / vifte kontroll og den ligger så høyt som 85 grader. Har tidligere klaget til dell, men fikk beskjeden at maskinen var bygt for å tåle temperaturene. Har jeg noen rettigheter? for eventuelt å få bytta skjermkortet? siden det er GPU som har temperatur problem? eller andre rettigheter med tanke på å få levere inn pcn? Maskina er ikke 1 år, ca. 6mnd gammel. 6756816[/snapback] Legg det frem på en veldig saklig måte, f.eks at maskina er så varmt at det er vondt å hvile hånda på den, at den blir ustabil, at du må bruke tredjeparts viftestyringsprogram for å holde temperaturen akseptabel. 6756858[/snapback] skal gjøre eit forsøk i morra.. Håper dell forstår at det er eit problem som har vært der siden jeg kjøpte pcn, og at det har blitt verre etterhvert. takker for svar Lenke til kommentar
Snoft Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Hei, bestilte 9400 på torsdag som var, nå i dag kom den til København, noen som har en formening om når den vil være i Norge \ hos meg? Bor rett utenfor Oslo, om det har noe å si. Schenker er det mest latterligste transportfirma jeg har sett, den "tracker" siden dems er nede 13 av 24 timer i døgnet, atm er den nede for "Maintenance" til 23,59, men når klokka slår over det, er den nede til 06,05. Og om den kommer til Oslo i morgen, men er ikke schedueled for leveranse hos meg på f.eks før på torsdag, er det da mulig å hente den i Oslo et sted elns ? Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 31. august 2006 Del Skrevet 31. august 2006 Da går det an å få i9400 og flere andre med core 2 duo, prisene var heller ikke så verst Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 (endret) Yo, Bamsemoms, det står altså "TSSTcorp DVD+- RW TS-L532B". Googla det, så at andre har hatt problemer (men ikke samme som mitt). Hvor finner jeg firmware? På Dells hjemmesider? Og lurer på hvordan dette kan hindre skranglingen som oppstår.. 6758339[/snapback] Det har ikke kommet oppdateringer der ennå, men kommer sikkert etterhvert. Prøv å oppdatere til denne så blir den sonefri: http://hijacker.rpc1.org/toshiba/?path=TS-L532B/ velg den nederste, kan hende du får oppdatert firmwaren og da Endret 2. september 2006 av Bamsemoms Lenke til kommentar
Betenkt Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 KJEMPE BRA!Har søkt i evigheter etter info om min kommende pc, og her er jo en samling ^^ Får min av onkelen min som fåren kjempe pakke gjennom jobben sin. DEll Inspirion 9400, webcam +mic og hodetelefoner, veske, høytalere, smartcard leser...*drømme* Men er en super pc ^^ Får min i oktober, november eller desember. Spør når jobben til onkelen min leverer den til han og når han kommer nedover hit. Fattern skal ha party 11. november så har den ankommet onkel da, så får jeg'n! Eller til høstferien, vis'n har kommet da.....eller til jul, men er litt nedtur da fordi jeg sku enkli få laptop i sommer (en mye dårliger en) og har ønska meg det i 1-4 år nå (du skjønner hvorfor når du ser denna kassa) så det blir deilig å få no nytt..lager en "pc-labb" her..hehe! 2 stsjonære og laptop. Men nå skal jeg slutte å plage dere med drømmer. Men jeg lurer på en ting: Er det mulig å koble inn de "gamle" stasjonære skjermene på denne? Er kanskje det som er VGA-porten? Da er det en. Vis VGA er en annen type skjerm, hvor mange porter har den (om den har) til de gamle stasjonære skjermene (som sagt). Dere vet de store kasse skjermene... håper dere skjønner Lenke til kommentar
darkducks Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 KJEMPE BRA!Har søkt i evigheter etter info om min kommende pc, og her er jo en samling ^^Får min av onkelen min som fåren kjempe pakke gjennom jobben sin. DEll Inspirion 9400, webcam +mic og hodetelefoner, veske, høytalere, smartcard leser...*drømme* Men er en super pc ^^ Får min i oktober, november eller desember. Spør når jobben til onkelen min leverer den til han og når han kommer nedover hit. Fattern skal ha party 11. november så har den ankommet onkel da, så får jeg'n! Eller til høstferien, vis'n har kommet da.....eller til jul, men er litt nedtur da fordi jeg sku enkli få laptop i sommer (en mye dårliger en) og har ønska meg det i 1-4 år nå (du skjønner hvorfor når du ser denna kassa) så det blir deilig å få no nytt..lager en "pc-labb" her..hehe! 2 stsjonære og laptop. Men nå skal jeg slutte å plage dere med drømmer. Men jeg lurer på en ting: Er det mulig å koble inn de "gamle" stasjonære skjermene på denne? Er kanskje det som er VGA-porten? Da er det en. Vis VGA er en annen type skjerm, hvor mange porter har den (om den har) til de gamle stasjonære skjermene (som sagt). Dere vet de store kasse skjermene... håper dere skjønner 6818214[/snapback] Ja du kan koble eldre crt skjermer til dellen med vga Lenke til kommentar
Betenkt Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 KJEMPE BRA!Har søkt i evigheter etter info om min kommende pc, og her er jo en samling ^^Får min av onkelen min som fåren kjempe pakke gjennom jobben sin. DEll Inspirion 9400, webcam +mic og hodetelefoner, veske, høytalere, smartcard leser...*drømme* Men er en super pc ^^ Får min i oktober, november eller desember. Spør når jobben til onkelen min leverer den til han og når han kommer nedover hit. Fattern skal ha party 11. november så har den ankommet onkel da, så får jeg'n! Eller til høstferien, vis'n har kommet da.....eller til jul, men er litt nedtur da fordi jeg sku enkli få laptop i sommer (en mye dårliger en) og har ønska meg det i 1-4 år nå (du skjønner hvorfor når du ser denna kassa) så det blir deilig å få no nytt..lager en "pc-labb" her..hehe! 2 stsjonære og laptop. Men nå skal jeg slutte å plage dere med drømmer. Men jeg lurer på en ting: Er det mulig å koble inn de "gamle" stasjonære skjermene på denne? Er kanskje det som er VGA-porten? Da er det en. Vis VGA er en annen type skjerm, hvor mange porter har den (om den har) til de gamle stasjonære skjermene (som sagt). Dere vet de store kasse skjermene... håper dere skjønner 6818214[/snapback] Ja du kan koble eldre crt skjermer til dellen med vga 6818906[/snapback] Hvor mange da? :S Har to-tre skjermer jeg vil koble til Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 Hvor mange da? :S Har to-tre skjermer jeg vil koble til 6819669[/snapback] Du kan sikkert bare koble til en på selve laptopen, men med docking kan du vel ivertfall ha to. Lenke til kommentar
Betenkt Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 Hardware er jeg helt på jordet! Hva i h.. er docking :S Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 Docking Det er en boks som du kan koble mus tastaturet, nettverk og stasjonær skjerm til. Og så kan du sette laptopen direkte oppi denne så får du alt dette til å fungere på laptopen. Jøss det var veldig forenklet forklaring.... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 Hvor ligger batteritiden på vanlig/strømsparende/film-titting/spilling på 9400? Med 7900GS og Intel sitt (forskjell?) Og kan en bestille postoppkrav fra Dell? (Som bedrift?) Lenke til kommentar
