Program til å endre navn på mp3 filer
icer
er litt usikker på hva du vil her egentlig? ha ett program som magisk finner korrekt filinfo og setter inn?
Tag & rename kan rename filer utifra ID3 tags, på det formatet du velger selv. Du kan også adde ID3 info til mange filer samtidig (samme info på alle filene da...) Mangler ID3 info, får du heller ikke det i filnavn naturligvis...
ikke ID3, men selve filnavnet, vel "ja takk begge deler" egentlig, men først og fremst filnavnet jeg vil ha et program til.
Når jeg laster ned musikk blir det som oftest en mappe med "album tittel" og i mappen ligger filene " Sangnummer - Tittel" det er i slike tilfeller jeg vil ha et program der jeg kan forandre det til "artist - sangnummer - tittel"
forstår :)
Jeg har gjort det du beskriver der med MediaMonkey. Den kan til og med hente info til ID3 tag fra forskjellige sider, også kan du endre både filnavn og hvilken katalog de skal være i osv.
For sikkerhets skyld kan det være lurt med en liten backup av mp3 filene, kjenner noen som ikke leser ting godt nok, og bruker test og feil metoden, men da det feilet fikk mp3 filene feil tag og navn og det man fikk en liten overraske hver gang en ny sang spilte.
MP3 tag var jo innviklet og tungvint
MediaMonkey har det funskjon slik at du tar det orginale filnavnet og putter det inn i en boks så merker du hva som er hva. Det er jo likt med alle filene så jeg kan sette inn for eks bare artist navn foran og vips så:
fra: "nummer - tittel"
til: "artist - nummer - tittel"
Er dette mulig?
Når vi snakker om 1000filer så kan du tenke deg selv...
"merke fila, velge skift navn, skrive inn det nye navnet, velge ok"
ELLER
"velge mappe, skriv inn det som skal stå og det som skal fjernes, trykke ok"
Hva velger du?
Mediamonkey kombinert med Tagscanner er bankers.
Har nå et bibliotek på 17.000 filer satt opp i rett katalogstruktur (artist/årstall - album/spornummer - tittel.mp3) med cover og fullstendig tags på alt.
Mediamonkey produserer i tillegg avanserte lister over all mulig statistikk, som kan eksporteres i html, xls mm. Du kan også lagre hele biblioteket i en html-fil og publisere det på nett. Rett og slett genialt!
Edit: Mediamonkey gjør også følgende:
Du kan få opp liste over alle filer (tags to edit) som mangler cover eller tittel eller årstall osv.
Endret av anth
