Ja spørsmålet er ganske åpenbart i emnetittelen. Hvordan kan jeg få sendt en fil over til en annen pc (altså send og motta), lage status bar o.s.v. Og hvordan kan jeg f.eks laste ned en fil fra nettet med en URL. Alt dette med C# såklart i tilfelle noen skulle komme med morsomheter som at jeg må taste inn URL'en i webbrowseren og pakka.
Laste ned fil fra nettet:
(tatt fra huet, så sikket noen skrivefeil:)
WebClient wc = new WebClient();
Stream s = wc.OpenRead("http://jorn.aakre.no");
StreamReader sr = new StreamReader(s);
sr.ReadAll();
sr.Close();
s.Close();
wc.Dispose();
eller du kan bruke HttpRequest og HttpResponse.
Sende/motta filer mellom PC'er:
* Enkleste --> System.Net.Sockets.TcpListener / TcpClient (eller UDP)
* System.Net.Sockets.Socket
* Webservices om det er servere
* FTP, Email, etc kan jo også brukes ganske enkelt om dette er ønskelig
Vel det jeg tenkte på var mitt eget lille p2p nettverk som jeg skulle prøve å lage... men skal se på de tingene dine du lista opp på sisten der... Ser ikke ut som det er så mange som driver med C# her ser jeg :p
EDIT: hva er buffer?
Endret av Zic0
sr.ReadAll();
sr.Close();
s.Close();
wc.Dispose();
5419086[/snapback]
noe som er ENDA litt penere er hvis du bruker
using(WebClient wc = new WebClient()){
wc.download()... //koden din her
WebClient er vel så banal at den kun laster ned fra http? System.Net.Sockets er vel det å se på her. rtfm, eller noe ;)
med using så slipper du å dispose ;) Da er wc kun aktiv i scopet, så disposer den seg selv. Etter hva jeg har hørt, skal det være en "sikrere" måte å bruke sånne klasser man kun har bruk for en kort periode.
På MSDN så fant jeg to veldige gode eksempler på TCPlistener og TCPClient, så med det kan jeg jo lage spill over nett også :D Men skjønner fortsatt ikke hva buffer er for under eksemplene så setter de begge gangene et array[256] og sier det er bufferet. Noen ideer?
Et buffer er et mollomlager, et sted du legger data før du behandler og lagrer det.
TCPClient får data fra en Socket, og legger det i et buffer, byte[256]
ofte er et buffer større en dette, men det varierer, størrelsen spiller forsåvidt liten rolle, men et stort buffer gjør at du ikke trenger å fylle bufferet så ofte.
TCPClient og TCPListener er egentlig veldig enkle å bruke.
Les om Sockets på MSDN
