Corsair TWINX2048-4000PT 2x1GB
avtrekkeren
Har akkurat fått Corsair TWINX2048-4000PT 2x1GB sendt nå fra Komplett samt en Zalman vifte til å hive på CPU.
Lurer litt på overklokkingspotensialet i disse brikkene, samt de laveste timingsa på stock hastighet (DDR500). Har lest opp mot 290MHz på forumet her med Asus A8N Premium, noe som bare reflekteres i en av de testene komplett hadde linket, de andre varierte mellom "kun" 255MHz-265MHz, riktignok ikke med nevnte hovedkort da. Hva kan jeg forvente?
Leste for øvrig noe interesant i denne testen:
Experts Tip: Dominant Overclocking Modules
Dual channel DDR memory overclocking on Athlon64 platforms can become a little tricky at times because there is generally always one memory module that is stronger at overclocking than the other. To find out which memory module is the dominant overclocker in a pair of dual channel DDR, do the usual memory/timing tests with each individual stick alone, in single channel mode. Note which module overclocks less, and when running in a dual channel configuration place that module in the DIMM slot closest to the processor. Rumor has it that the memory channel closest to the processor allegedly handles the weaker overcloking memory better than the outer slot.
Noen som vet om det stemmer, og om det er verdt å teste brikkene slik for å få max ut av systemet?
