1,77 GHz på AMD +4200 64x2 i Systemegenskaper?
Perre
Hei.
Jeg har nettopp kjøpt en HP Pavilion w5296.no. Den skal ha en AMD +4200 x2-prosessor på 2,2GHz, men i Systemegenskaper står det 1,77GHz. Er dette rett eller er det noe feil som gjør at prosessoren har for lav GHz?
kjører du standardoppsette til HP hva software angår?. Isåfall er sikkert AMD Cool'n Quiet driveren installert. Denne gjør at CPU klokker seg ned når den ikke har noe å gjøre på, slik at cpu lager mindre varme, vifter kan kjøre saktere og maskinenn bruker mindre strøm og bråker mindre.
Sett på noe skikkelig CPU krevende, (prime95 f.eks. (google etter det)), så ser du om systemegenskaper rapporterer høyere frekvens mens prime95 kværner...
Prøv å bruke cpu-z, og hvis det ikke viser riktig der så er det enten noe veldig galt eller så er det feil prosessor som fulgte med. Last ned CPU-Z her!
5394445[/snapback]
Jeg downloadet det og der stå det rett prosessor (altså AMD Athlon 64 X2 4200+), men på "Core speed" står det bare 994,9MHz.
Er det rett?
Cool 'n' Quiet, som nevnt over her. Ja, det er rett. Prosessoren klokker seg ned for å få ned effektforbruket, dvs at det blir mindre varme, og viftene kan slakke ned farten, med andre ord: Mindre støy!
5395135[/snapback]
Aaaahaa. Herlige saker. Jaja, da er alt i orden. Hadde vært kjipt hvis jeg hadde fått feil jævel. :D
  • 3 uker senere...
Sitter med samme maskin.. Er veldig fornøyd med denne, men jeg synes begge drev i maskina bråker mye.. Kjøpte en ny brenner hos komplett (NEC), som også har hatt i en maskin tidliger uten at det bråker spes.. Skjønner ikke hvorfor, men det kommer fortsatt støy fra begge dreva, ved avspilling av dvd film, installasjon av spill eller hvis det skulle stå i en plate når jeg restarter maskina.. Men brenner jeg dvd i 4 ganger hastighet, så er det helt stille.. Støyen kan ligne ei vifte som går ganske bra..
Hurtig DVD(si en 16x er vel ca det som de fleste går på?) = masse vibrasjonsstøy
Ved brenning strupes spilleren ned til 4x...altså endel mindre vibrasjon og slikt enn 16x..
hypotese: Billige spillere = sansynligheten for støy er større, fordi man ikke påkoster dem vibrasjonsdempende effekter. Brennere og slikt som står i ferdigmaskiner har en tendens til å være billigste sorten for å få totalprisen ned..
