Hva er foreach?
Viss du har ein array, kan du ikkje gjere det slik:
echo $array; // Dette vil printe ut ordet Array, mens det egentlig skulle printa ut for eksempel Per Pål Espen
foreach($array as $navn) {
echo $navn;
Dette vil printe ut Per Pål Espen, sidan den henter kvart av elementa i arrayet og skriv dei ut ein etter ein.
for å si det enkelt:
den henter data fra 0 til siste post i array. er rett og slett en teller uten at man trenger å bry seg om å vite hvor mange poster arrayet inneholder.
array blir ikke forandret av noe grunn, er kun en måte å lese data utifra et array
Det virker som du er ganske ny så jeg kan starte med å forklare hva en array er. En array er en variabel med en "liste" i seg. Tenk deg cd samlingen din, så lagrer vi den i en array:
$cd_samling[1] = "Confessions On A Dance Floor";
$cd_samling[2] = "Intensive Care";
og så videre...
Hvis tilfellet er f.eks. at du ønsker å liste opp alle filene i en array bruker du
foreach($cd_samling as $cd) {
echo "Tittel: {$cd} <br>\n";
Da lister den opp hele samlingen din.
Det er viktig å merke seg at foreach() jobber med en kopi av arrayen din.
Takk for alle svar!
Håper dere bærer over med at jeg spørr litt mye.
Er foreach en slags loop?
MikaelAndre: Hvor kan dette vere nyttig å bruke?
Hvilke situsjoner?
Er det mulig å legge til en verdi i et array ved hjelp av et input? Hvordan?
Kanskje litt offtopic, men eg går ut i frå at trådstartar har fått svar på sine sprøsmål.
Så og seie alle kva er-sprøsmål kan ein få godt svar frå i PHP-manualen eller Google. Kva er-spørsmål, og alle sjuke nybegynnerspørsmål, har etter mi meining gjort dette PHP-forumet totalt ubrukeleg og talentlaust. Om ein har eit skikkeleg sprøsmål drukner det av alle nybegynnersprøsmål som ikkje ein gong burde vore her, og dei som har evne til å svare vil kanskje aldri lese tråden.
Nei. Tenk gjennom dine spørsmål slik at ein ikkje øydelegg forumet. Hadde eg vore moderator hadde slike trådar som dette vorte sletta momentant, og ein PM til trådstartaren hadde vorte sendt med eventuelt to linkar: Ein til PHP-manualen og ein til Google.
Gjest Slettet+6132
5399928[/snapback]
Forumet er til for å hjelpe alle brukere, ikke bare de "mer avanserte".
EDIT: En kjapp oppsummering av hva foreach er;
foreach lar deg utføre en eller flere handlinger for hver oppføring i et array.
EDIT: Dustetastatur!
Endret av Slettet+6132
Hvilke situsjoner?
5398407[/snapback]
hvis du feks har ei liste med medlemmer, og så skal du skrive <li>navn</li>, så kan du bruke foreach uten å måtte vite hvor mange medlemmer du har.
Det er mange måter å legge ting til et array på. du kan bruke $arr[0] = "verdi" eller $arr['nøkkel'] = "verdi" osv. i mange språk kan du også bruke $arr->push('verdi'), usikker på hvordan det er i php.
Hvis du da feks henter elementer fra mange plasser, feks noen forskjellige filer, en database og brukerinput, så er det sjelden du vet hvor stort det er. kan selvfølgelig bruke count()...
En annen fin ting med php, er at du lager ny variabel for hvert element, så du slipper å skrive $array['nøkkel'] og kan bare skrive $nøkkel, men det er vel bare for å slippe å skrive så mye.
  • 2 uker senere...
Takk for alle svar!
Hvilke situsjoner?
5398407[/snapback]
nøyaktig det samme som loop, bare den avsluttes når foreach har nådd kravet sitt (en do-loop vil fortsette evig)
