Søppelsveitt Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 Hei. Mulig denne er litt feilpostet, men jeg fant ikke noe bedre. Jeg har en ny pc som jeg selv har bygd, som er litt for treg under oppstart. Det virker som den prøver å boote fra nettverk. "Client Mac ADDR: 11 22 A3 33 44 55 osv GUID: FFFFfffff (mange F'er) DHCP......./. (virker som den skråstreken illustrerer en load)" Dette tar sin tid. Noen som vet hvordan jeg løser dette? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Kan du liste opp komponentene i pcen? Har du sjekket innstillinger i BIOS? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Hadde samme problem selv for lenge siden på et selvbygg. Det viste seg at IDE-kabelen var gåen. Den fant ingen disker, stod ingen bootbare cd´er i, ingen diskett og dermed gikk den over til å prøve å boote fra nettet. Har du sjekket bootrekkefølgen din i bios, samt sjekket at IDE (evt. SATA) kablene sitter riktig. Finner du diske(e) om du går inn i biosen? Lenke til kommentar
Søppelsveitt Skrevet 7. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2006 MSI 915PL Neo + ICH6 Chipset based Intel Pentium4 2,66 1,5gb Twinmos RAM ATI Radeon x800GT NEC DVD rw ND- 3550A Seagate 80gb (gammeldisken) WD 250gb SATA Har rotet litt rundt boot- alternativer, men ikke noe mer. Det skal nevnes at dette skjedde kun etter at jeg satte i TP'n. Får også "media failure, check cable". Dette har jeg hatt hele tiden, men pc'n starter og alt virker. Lenke til kommentar
persistent Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Anbefaler at du sjekker i bios om du finner oppstartsharddisken din der. Bruker du forresten det innebygde nettverkskortet eller et separat nettverkskort? Du kan også tvinge pc´en til ikke å boote fra nettverk. I de fleste bioser kan du sette at den ikke skal boote fra andre enheter (dvs. du har et første, andre og tredjevalg- så får du spørsmål om å boote fra andre enheter). Prøv å aktivisere dette, du har sannsynligvis ikke bruk for å boote fra nettverk eller usb-disk uansett. Lenke til kommentar
Søppelsveitt Skrevet 7. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2006 Jepp, finner bootdisken og disabler alt annet, men ingenting forandrer seg. Bruker det integrerte nettverkskortet ja. Får opp mld: Bootfile not recived. Lenke til kommentar
persistent Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Fant noe tilsvarende her; http://64.233.161.104/search?q=cache:MXUIn...8c30a5c6+&hl=en Ser ut til at det er som jeg trodde. Maskina finner ikke bootdisken og går rett til nettverksboot. Booter du fra IDE-disken eller den nye SATA-disken? I tilfelle IDE, sjekk kablene evt. prøv med en ny. For SATA er dette minst like viktig, SATA-kablene kan juks når du setter dem inn, sjekk begge endene godt...evt. prøv en ny kabel, hjelper ikke dette tyder alt på at det er feil på boot-disken din Lenke til kommentar
fAke_ Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 (endret) Kjører du Windoze kan du sjekke Event Viewer (høyre-klikk My Computer -> Manage -> System Tools ...) og se om du ser noen feilmeldinger under Application eller System. Edit: Jeg leste tydeligvis ikke spm godt nok Edit2: Jeg leste den tydeligvis godt nok Endret 7. januar 2006 av fAke_ Lenke til kommentar
persistent Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Vanskelig å kjøre noe dersom pc´en ikke booter.... Lenke til kommentar
Søppelsveitt Skrevet 7. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2006 Vanskelig å kjøre noe dersom pc´en ikke booter.... 5397222[/snapback] Joda den booter, men det tar sin tid. Alt fungerer altså. Skal teste IDE kabelen etter hvert. Booter fra gammeldisken(IDE). Lenke til kommentar
Søppelsveitt Skrevet 7. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2006 Kjører du Windoze kan du sjekke Event Viewer (høyre-klikk My Computer -> Manage -> System Tools ...) og se om du ser noen feilmeldinger under Application eller System. Edit: Jeg leste tydeligvis ikke spm godt nok 5397212[/snapback] Joda Det er noen advarsler på programmer, men ingen på system. Lenke til kommentar
persistent Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Mea culpa fAke_ Men vil nok si at det tyder på IDE-kabel, prøv med en annen . Anbefaler også å kjøre en disksjekk når du kommer inn, for å se om det begynner å dukke opp f.eks. sektorfeil på disken. Lenke til kommentar
OldSchoolPhotoSnapper Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Hadde akkurat samme problemet på mitt kort. Se under Integrated pheripals eller åssen det skrives om du har noe som heter "load onboard lan bios" isåfal disable det Lenke til kommentar
Søppelsveitt Skrevet 12. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2006 Hadde akkurat samme problemet på mitt kort. Se under Integrated pheripals eller åssen det skrives om du har noe som heter "load onboard lan bios" isåfal disable det 5397295[/snapback] Jeg gjorde det, men da funket selvsagt ikke nettet. Så stilte jeg det tilbake og nå ser det ut til å fungere Takker! Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 Den DHCP loadinga er en helt normal ting på disse kortene. Har bygget utallige... Du kan hoppe over loadinga ved å trykke escape.. Evt kikk i manualen for å disable.. Men du fant jo ut av det:) Når jeg tenker etter, er vel funksjonen der for at man skal kunne starte en tynnklient fra nettverket ol. Lenke til kommentar
