AMP XP 1900+ på 1,2ghz
oio
Jeg har et lite problem..
har en AMD xp1900+ som orginalt skal kjøer 1,67 ghz eller.no men den kjører bare 1,20 ghz
inne i bios stpr klokkefrekvensen på 100.
(har fått fortalt at den skal stå på 133.
men når jeg skrur opp den starter ikke pcn.
noen som vet hva som er problemet?
Hei!
Jeg hadde det samme problemet med mitt MSI KT333 og
XP2000.
Jeg måtte merkelig nok ta det i "step" for å komme opp på det XP2000 skal kjøre på.
Startet forsiktig med 104,så 110,115,126, og til slutt 133.
Hadde problemer oppover, men plutselig så løsnet det,og jeg fikk satt den opp til 139.
Jeg har ikke peiling hvorfor det er sånt, men det går bra nå.
Kjør den på 1200, oppdater biosen og sjekk at alle kort og ram sitter bra i. Gå inn i biosen og sett FSB til 133. Med det samme du er inne kan du sjekke at minne-innstillingene er stilt på CAS3, riktig hastighet =FSB=133 (IKKE =FSB+33=166) osv. Start opp igjen og sjekk at prosessoren går fint. Start opp igjen og still minne-innstillingene slik du vil ha dem og prøv igjen.
