Bra program til å overvåke LAN trafikk?
  • 2 uker senere...
Hm, nja. Det spørs vel om du bruker en HUB. Da kan det funke. Hvis du bruker en switsj (noe de aller fleste gjør i dag) så kan du kun lese trafiken fratil din egen maskin.
5443364[/snapback]
Eller gjøre tiltak slik at all trafikk blir rutet gjennom sin egen maskin.
Aller enkleste vil jo være å sette opp en maskin som gateway og overvåke/trafikkshape der.
Finnes vel en del forskjellige linux-distroer som kan hjelpe til med dette.
Kommer jo helt ann på hva hensikten er også.
Slikt kan brukes og misbrukes.
-Arath-
Skulle hatt noe lignende selv, men da vil jeg vite hvilke nettsider folk går på og hva hvilke filer som blir dratt over fra pc til pc.
5443414[/snapback]
Lurer på hvorfor du skal vite hva andre kopierer jeg. :p Er vel litt på kanten av hva som er lov det.
Men anyways, ingentig er umulig, det er bare en smule på kanten/langt over av hva som er lov.
Vil si du får mer en nok kontroll/innblikk av å kjøre overvåking/shaping på en router. Men skal du på død og liv ta alle i nettverket må du enten snike til deg pakkene, bruke en hub eller sette en skog av nettkort i maksina di og confe den som en switch/hub/whatever. :)
Sett opp en linux/bsd gateway og kjør trafshow og tcpdump.
Trafshow
TCPdump
Man kan også lage scripts opp imot MRTG/cacti og lignende for å få en mer visuell og filtrert overvåking med disse. MRTG er meget konfigurerbart og hvis man har tid og vilje er det intet problem å lage en meget detaljert oversikt over f.eks. hvilke brukere som kjører hvilke tjenester mot nett med f.eks. tcpdump og mrtg/cacti.
MRTG:
Endret av JKJK
