Defekt vifte på Ferrari 3200
Catty
Min 1 1/2 år gamle Acer Ferrari 3200 har tydeligvis blitt litt sliten.
I kveld merket jeg en ulyd som høres ut til å komme fra et sted i nærheten av harddisken. Lyden er litt "skranglete" og ujevn. Hvis jeg vipper på laptopen så kommer det en høyere lyd. Det samme gjelder om jeg banker forsiktig nedenfor tastaturet på venstre side.
Det høres absolutt ut som en vifte som hangler og maskinen er egentlig ikke tregere eller noe sånt.
Er det noe jeg kan gjøre for å fikse på det selv?
Hvor kan jeg evt. henvende meg for å få hjelp til å bytte viften og tatt en titt på PC-en? (Oslo)
Endret av Catty
5391382[/snapback]
Det er vel garanti på denne?
Garanti er primært for firma. Har du handlet privat har du 2-5 års reklamasjonsrett. Har vært bort mange laptopper i jobbsammenheng og aldri opplevd at kjølevifta ryker. At en harddisk streiker er imidlertid ganske vanlig og der er det vel tvilsomt at du får den dekket når garantien er gått ut.
Takk for svar.
Har sendt en mail til de jeg kjøpte den hos (på nett) og spurt dem hva jeg skal gjøre for å få fikset problemet (uansett om det går på garanti eller ikke).
PC-en starter ikke skikkelg opp en gang. Den kommer til 47% når den søker etter feil, etter at XP-oppstartsbildet har stått og surret i en halv evighet. Da er det ganske sikkert ikke vifta.
Jeg får heller benytte sjansen til å oppgradere til 1 GB RAM når den først må sendes inn til reparasjon. Skulle gjeren ha kommet meg inn og fått videresendt noen e-post, men det er ikke så farlig egentlig. Hovedsaken er at alle dokumenter er reddet over på en ekstern disk.
At en vifte i en laptop går i stykker er slett ikke uvanlig. Særlig på kraftige PC hvor vifta sviver ofte, som f. eks. Acer Ferrari er det ikke uvanlig.
Noe av problemet på laptop'er er støv og annen ulumskheter som blir sugd inn av vifta. Støv og skitt har jeg inntrykk at får vifta til å ta kvelden.
En liten digresjon: IBM Thinkpad'er (i alle fall flere av dem) vil ikke en gang boote opp dersom BIOS detekterer at vifta er defekt.... :cry:
At PC'en din nå feiler under under oppstart skyldes vel enten skadede filer eller at harddisken din holder på å ta kvelden. Har du ikke noe viktig på PC'e din som du ikke har backup av, ville jeg i første omgang kjørt recovery på PC'en og sett om det hadde ordnet problemet med at den ikke starter opp.
Har du litt innsikt i feilsøking på PC ville jeg vel derimot først bootet opp på en CD med muligheter for å kjøre harddisktest. En slik utmerket CD kan hentes her: Ultimate Boot CD
Skulle du finne feil på disken, ville jeg bare kjøpt en ny disk og byttet den selv. Ikke spesielt vankelig på de fleste laptop'er.... ;)
Takk for svar.
5399138[/snapback]
Hvis du har vanlig XP CD kan du prøve en "repair" av installasjonen du har - da mister du ikke dine data. Tror du må legge inn patcher osv etterpå, men det er vel en grei pris hvis det går bra.
Det fungerte ikke med CD heller, så jeg sender den inn til rep. hos Acer.
Jeg skrur gjerne fra hverandre en stasjonær PC, men en bærbar gidder jeg ikke å prøve meg på en gang.
Men takk for tipsene.
