forflyttning til en bestemt side i word
Peder82
Du må først lage en makro som tar deg til riktig side. Så redigerer du verktøylinjene og enten legger til i en eksisterende eller lager en ny verktøylinje. I denne linja legger du til enten bare tekst eller knapp og tekst som knyttes til den lagrede makroen. Vips så kan du klikke på knappen og du flyttes til riktig side. :)
5390811[/snapback]
Gidder du å forklare litt nøyaktig, hva må jeg skrive i makroen osv :ermm:
Eventuelt med et eksempel hadde vært det beste, trenger veldig å få til dette.
OK, skal prøve, men har bare engelsk word så det er ikke sikkert at alle valgene blir helt korrekte i forhold til den norske. :innocent:
Du må på menyen Verktøy - Makroer - Spill inn makro. Du må da først gi makroen et enkelt/fornuftig navn (eks. flytt) Så klikker du ok og makroen begynner å spilles inn. Det eneste du trenger å gjøre er å flytte deg til riktig side og klikke stopp-knappen på makroinnspillingen.
Så går du på menyen Vis - Verktøylinjer og Rediger (Customize - nederste valget),
I den første "fliken" Verktøylinjer klikker du f.eks. på Standard, så går du til flik nr. 2 - Kommandoer, under Katagorier velger du makro, da vil du på høyre side under Kommandoer se den makroen du spilte inn - "Flytt". Klikk på den - hold musknappen nede og dra den ut og opp på verktøylinja. Nå kan du høyreklikke på knappen og redigere navnet på den og evt. legge til et bilde. Velg Lukk på Verktøylinjeredigeringsboksen (flott navn :) ) og du kan flytte side..... :thumbup:
Endret av persistent
Tusen takk for hjelpen, men ble en liten misforståelse:
Jeg vil at makroen skal ligge i en knapp i dokumentet, og ikke på verktøylinjen. Er for å gjøre det intuitivt for de som leser dokumentet.
Endret av Peder82
Da går du til Vis - Verktøylinjer - Kontrollverktøy og haker av, da får du frem verktøylinja for Kontrollverktøy.
Her velger du Kommandoknapp. Lukk verktøylinja og du har en knapp. Så høyreklikker du på knappen og velger Kommandoknapp Objekt. Da kommer du inn i redigeringsmodus på knappen og kan gi den et fornuftig navn.Så må du inn og lage et bokmerke der du vil havne. Det gjør du ved å gå på Legg til (eller Sett inn husker ikke helt den norske versjonen) menyen og velge bokmerke. Du må gi bokmerket et navn. Så høyreklikker du på knappen igjen og velger hyperlink. Du kan da velge "i dette dokumentet" og velge bokmerket. Da skal det være i orden. Klikk på kanppen og du kommer til riktig sted.... :)
5391139[/snapback]
Veldig veldig bra, nå er det nesten perfekt. Men må holde ctrl tasten inne hvis jeg skal bruke knappen, går det an å endre til at den aktiveres hvis man trykker vanlig på den?
Edit: Finnes det noen ferdigknapper i word som jeg kan bytte ut den standardknappen med?
Endret av Peder82
Ok, takler den også etter litt spekulering... :whistle:
Gå til Verktøy - Alternativer - Rediger-fliken , her skal du ha et valg på høyre side som heter noe sånt som "Bruk Ctrl+klikk for å følge hyperlink", ta bort haken der og du kan klikke som vanlig på knappen. :D
Tror ikke det finnes noen ferdigknapper du kan bruke, men du kan redigere knappen ganske mye. Dersom du høyreklikker på den og velger Egenskaper kan du gå på fliken Kategorisert og bl.a. endre Utseende og Bilde. Så du kan skreddersy den ganske mye.  :thumbup:
5391278[/snapback]
Yes, da skal jeg klare å bli fornøyd med resultatet.
Forstår at siden det er en hyperkobling vil det bli vanskelig å få den til å fungere bare med klikk hos andre, men det får gå bra for nå. Tusen takk for hjelpen!!
