Zyko Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Har en god og kraftig PC nå, er ikke noe å klage på der. Det jeg klager over er støyen! Derfor har jeg funnet ut jeg skal gjøre noe med det. Jeg tenker på å kjøpe tre nye kabinett vifter og en ny CPU vifte (AMD 3500+). Kravene til viftene er enkle, stille og god kjøleevne. Kabinett viftene må også være 80mm. Dette er det som foreløbig er plukket ut: CPU: Zalman HD ramme: Zalman GPU: Zalman Viftestyring: Zalman Tar i mot gode tips! Mvh Zyko Endret 5. januar 2006 av Zyko Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Vannkjøling ? om du har penger nok.. du har bra nok pc, da kan man begynne å kikke på vannkjøling. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Har egentlig bare ett merke i tankene når det gjelder lyd-demping og det er Zalman.. CPU-kjøler Chipset-kjøler (om HK ditt har vifte) Til raptoren (lyd-demp og kjøling) VGA-kjøler Finner selvsagt mye av det billigere om du leter litt rundt omkring.. Har ingen erfaring med Nexus sine vifter, selv bruker jeg Mist og kan anbefale de, har også hørt mye bra om SilenX viftene.. En viftestyring er også alltid kjekt å ha.. Lenke til kommentar
tropic Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) hva med en zalman viftestyring i tillegg?? denne er bra.. Ikke så dyr heller.. Edit: hvilket kabinett har du?? du bør helst gå for 120mm vifter om det er mulig.. Endret 5. januar 2006 av tropic Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Kjøpte 7000B kjøleren etter å ha hatt Boxed kjøleren. Den er litt mindre enn forrige versjon (7000) og kjøler enormt bra, kjøler også minnebrikkene mine litt og NB kjøleribben, lydløs på minste instilling som jeg har den på, min X2 3800 ligger på ca 25 grader med denne kjøleren. NV5 r3 kjøleren til AC for skjermkort er også til å anbefale, nesten ikke hørbar i forhold til standard kjølerne til 7800GT kortene og kjøler samtidig bedre, samt at all varm luft fra kjøleren blir transportert ut av PC'en i stedet for å varme opp resten av data komponentene. Endret 5. januar 2006 av JoergenJonassen Lenke til kommentar
Zyko Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Takker for plenty med svar! Jeg har et Q-Tek kabinett, men hva det heter har jeg ikke peiling på, siden jeg kjøpte pc'en brukt... Det er et midi tower og linger litt på dette (fant ikke mitt i prisguiden ). Tror ikke jeg har plass til noen 120mm vifter i det. Men dere har overbevist meg om at Zalman er tingen. Så da gjør jeg det slik at jeg tar alt på en gang tror jeg (CPU, GPU, kabinett vifter, HD ramme, viftestyring). Har er et Asus A8NE hovedkort, som er uten chipsett kjøler... Har faktisk en HD ramme på WD'en, men den er rett og slett boss, det lager mindre lyd uten den på En Nexus ramme tror jeg... Men da må det bli noe slikt: CPU: Zalman HD ramme: Zalman GPU: Zalman Viftestyring: Zalman Dette blir tilsammen 1082kr på databutikken.com. Men jeg er fortsatt usikker på kabinett vifter, er den Nexus viften dugelig tror dere? Endret 5. januar 2006 av Zyko Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Kjøpte først den Zalman GPU kjøleren du nevner der, men ble ikke fornøyd, AC kjøleren som jeg nevnte over ga langt bedre resultat på skjermkort temperaturen og hindrer også at den varme luften blir resirkulert i kabinettet. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Jeg har al-cu versjonen av GPU-viften og er ihvertfall storførnøyd, hører ingenting fra den i og temp gikk ned ca 8 grader i silent mode (5V), Hovedforskjellen mellom min og den jeg anbefalte over er at den over er lik men med ren kobber kjøleribbe og skal fungere enda bedre.. AC kjølerne har jeg hørt skal være et dårligere alternativ (spesielt med tilpasning).. Nexus viften skal være helt ok, finner et review på den her. Lenke til kommentar
Zyko Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Kjøpte først den Zalman GPU kjøleren du nevner der, men ble ikke fornøyd, AC kjøleren som jeg nevnte over ga langt bedre resultat på skjermkort temperaturen og hindrer også at den varme luften blir resirkulert i kabinettet. 5391070[/snapback] Oki, skal ta en titt på den også. Stoler på deg siden du har testet den. Men jeg vil helst kjøpe alt fra et sted, så skal ta å sjekke hvor mye det blir tilsammen hos microplex Med de kjølerene du anbefalte ble det slik: CPU: Zalman GPU: AC HD ramme: Zalman Viftestyring: Zalman Pris: 1054 [billigere, hurray ] Fyren som har skrevet det reviewet om Nexus viften virket jo helt retard, men jeg stoler no på han jeg, og går for den viften. Legger ved noen bilder av kabinettet... Endret 5. januar 2006 av Zyko Lenke til kommentar
Zyko Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 Nei, jeg tror jeg har bestemt meg. Blir slik: Viftestyring GPU CPU HD ramme Kabinett vifter x2 Pris: 1234kr Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) Hva skal du egentlig med den HD rammen, blir disken din veldig varm, hvis det er støydemping som er målet så ville jeg brukt O ringer, nesten gratis og fungerer ypperlig, har 4 disker i slikt gummi oppheng selv og støy reduksjonen er veldig stor. Ta en titt i denne tråden for mer informasjon. Endret 6. januar 2006 av JoergenJonassen Lenke til kommentar
Zyko Skrevet 6. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2006 Hva skal du egentlig med den HD rammen, blir disken din veldig varm, hvis det er støydemping som er målet så ville jeg brukt O ringer, nesten gratis og fungerer ypperlig, har 4 disker i slikt gummi oppheng selv og støy reduksjonen er veldig stor. Ta en titt i denne tråden for mer informasjon. 5393751[/snapback] Disken min blir av en eller annen grunn veldig varm noen ganger, oppi 50 grader. Men jeg tror kanksje jeg dropper HD rammen for øyeblikket, og sjekker ut o-ring systemet... Jeg satser på at de nye viftene skaper litt bedre sirkulasjon i kabinettet, slik at tempen på HD'en dropper litt. Men visst det ikke skjer, blir det ramme Lenke til kommentar
moray Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) Jeg ville ha startet støydempingen med en litt mer stillegående PSU. For eksempel: Denne Eller denne Hvis du leser litt rundt på forumet vil du se at Qtec ikke er særlig godt likt. Dette er blant annet på grunn av kapasiteten til å drive mange komponenter. Sannsynligheten for at det er power supply i kabinettet ditt som forårsaker mye av støyen din er stor. Foreslår da å ta fatt på problemet ditt ved rota og bytte PSU(Power supply unit) Ellers ser jeg at du har fått mange gode forslag. Endret 6. januar 2006 av morcan Lenke til kommentar
